查看: 3253|回复: 18
[求助]:关于图层
发表于 2003-4-1 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有3个图层,从上往下依次是2层,1层和0层,我先在1层画了1条黄色直线AB,又在0层画一条与直线AB相交的兰色直线CD,那么我觉得画出的效果应该是黄色直线AB压在兰色直线CD上,因为毕竟1层是压在0层之上的。但是结果恰恰相反,是CD压在AB上。难道是因为直线CD是后画的缘故吗???那么问题出来了,请问大家,决定图形前后排列顺序结果的到底是图层的顺序还是画直线的顺序呢???
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-1 18:43:52 | 显示全部楼层
图层与显示先后无关。一般说来,acad实体叠放次序与实体最后编辑的时间有关,即后编辑的实体压住先编辑的实体,修改叠放次序可以使用acad中的调整显示次序工具,也可以使用移动命令(第二点输入“@”)。
论坛上讨论过很多,你可以搜索找找。
发表于 2003-4-3 16:04:56 | 显示全部楼层
这似乎不影响什么吧
发表于 2003-4-3 19:20:39 | 显示全部楼层
画线的顺序,因为你在画线时所在层应显示在最上面,但视觉上没有什么影响!
发表于 2003-4-3 21:01:25 | 显示全部楼层
图层根本没有上下之分
发表于 2003-4-11 15:50:32 | 显示全部楼层
呵,我在CAD下面插入JPG文件后就会把我原先绘制的线给压住看不见了,如果能把JPG那层"固定"在底层不更好么?有人有办法么??
发表于 2003-4-11 17:51:04 | 显示全部楼层
最初由 蓝色 发布
[B]呵,我在CAD下面插入JPG文件后就会把我原先绘制的线给压住看不见了,如果能把JPG那层"固定"在底层不更好么?有人有办法么?? [/B]
这样:
发表于 2003-4-11 18:58:36 | 显示全部楼层
还有一个办法,将要前置的实体原点移动。
如
(setq ss (.......))
(command ".move" ss "" "0,0" "@")
发表于 2003-4-11 20:13:49 | 显示全部楼层
显示顺序,和图层无关,和编辑顺序有关,工具----显示顺序,中修改
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-11 21:35:06 | 显示全部楼层
更正并致江南斑竹:
本主题第二贴所说使用原点移动(@)其实是无效的,最近在使用中发现,原点移动只是改变当前显示,在经过regenall后会回到前面地状态。这种方法是按照textmask.lsp中的语句得来的,现在看来,textmask.lsp中使用原点移动的语句可能是多此一举。
发表于 2003-4-11 22:00:36 | 显示全部楼层
→ textmask.lsp中使用原点移动的语句可能是多此一举。
这个可能是为了立即显示成正确的结果。不然也许会需要重生成才能显示正确。
发表于 2003-10-13 00:02:00 | 显示全部楼层
我有单位upl命令,下次帖给大家!!
发表于 2004-7-21 16:18:52 | 显示全部楼层
有时候复制重粘贴就会变的
发表于 2004-7-21 17:22:33 | 显示全部楼层
其实还是改一下显示顺序来得好
发表于 2004-7-22 08:21:49 | 显示全部楼层
改变显示顺序,在2005中是DR,然后确定前后即可
GMT+8, 2026-10-18 05:26 , Processed in 0.582730 second(s), 61 queries , Gzip On.
