查看: 659|回复: 4
[求助]:怎么样把图纸中的代理图形去掉?
已领礼包: 6个
发表于 2005-8-24 08:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信各位都会遇到过图纸中带有代理图形的情况,如果电脑里没有装相应的软件或插件,就会弹出代理信息的对话框。我的意思不是要不要弹出这个对话框,而是要把图纸里面的代理图形彻底去除掉,这样的话无论在哪台机子的cad里都不会弹出代理信息的对话框。
比如说我有张图纸,可能以前用别的软件画过,现在没装上,而且现在用的是纯cad来修改绘制,就想把图纸中的代理图形都请除掉,用清理命令好像也清除不了。谁知道有什么办法?
发表于 2005-8-24 08:46:51 | 显示全部楼层
没有办法去掉的!
发表于 2005-8-24 10:32:44 | 显示全部楼层
PU命令就行了。
发表于 2005-8-24 10:51:15 | 显示全部楼层
在“选项”中可以设置“代理信息”对话框不显示。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2005-8-24 11:40:17 | 显示全部楼层
不是显示不显示的问题,如果不把代理图形去掉,在别的cad上还会出现对话框。
现在是想把它找出来删掉或清除掉。
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.426750 second(s), 41 queries , Gzip On.
