查看: 1111|回复: 6
[求助]:字体显示不出来
发表于 2005-8-24 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位一个小问题,autocad2002的图用autocad2004打开后,有些字体显示不出来,需要调整,如果大量的话就很麻烦,有没有什么好办法呢?
发表于 2005-8-24 12:29:07 | 显示全部楼层
看看是不是在安装04后忘记了装字体;
发表于 2005-8-24 12:39:07 | 显示全部楼层
快速选择全部文字,统一更改文字样式
发表于 2005-9-1 15:49:49 | 显示全部楼层
是字体库不全,或原图是老版本做的;只要有字体就可以了。
发表于 2005-9-2 11:04:25 | 显示全部楼层
新手,暂时还看不懂....
发表于 2005-9-8 11:52:36 | 显示全部楼层
你看看你的字体库全不全!!!
发表于 2005-9-14 16:18:20 | 显示全部楼层
字体库得问题,解决其实很简单,把2002得fonts文件夹内容]复制到2004得像痛文件夹即可
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.306276 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
