查看: 1718|回复: 11
[求助] [求助]:lisp程序中如何知道按下了shift键
已领礼包: 3720个
发表于 2005-8-24 12:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在lisp程序中使用shift键,即当按下shift键时执行某一功能,未按shift键时执行的又是另一功能,那么lisp程序中如何知道按下了shift键?
发表于 2005-8-24 22:42:44 | 显示全部楼层
要执行什么功能?可能用ctrl+字母键要更好控制一点
发表于 2005-8-25 09:36:40 | 显示全部楼层
你是不是想用捕捉啊,那样才用shift啊
已领礼包: 3720个
 楼主| 发表于 2005-8-25 21:18:17 | 显示全部楼层
不是,我只是想知道lisp程序能不能利用shift键。比如,一个lisp程序自动对标注的单行文本进行X坐标对齐。如果未按shift键时自动对文本进行X坐标对齐,当按下shift键时就不进行对齐操作。如果能利用shift键,程序的功能就完美了。
已领礼包: 488个
发表于 2005-8-25 22:40:05 | 显示全部楼层
装et工具以后
(ACET-SYS-SHIFT-DOWN)
发表于 2005-8-26 01:21:39 | 显示全部楼层
lisp应该没有直接的函数或方法识别shift
vba,arx可以,lisp可调用vba,arx的程序来判断
发表于 2005-8-26 16:50:06 | 显示全部楼层
有个工具:autohook,搜索一下就可以了,应该可以满足你的要求!
已领礼包: 488个
发表于 2005-8-27 20:01:19 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]lisp应该没有直接的函数或方法识别shift
vba,arx可以,lisp可调用vba,arx的程序来判断 [/B]
vba我写过,不过用了et后就不用vba了.
已领礼包: 3720个
 楼主| 发表于 2005-8-29 09:54:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
已领礼包: 8644个
发表于 2005-8-29 13:05:10 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]装et工具以后
(ACET-SYS-SHIFT-DOWN) [/B]
CTRL和ALT键的有相应的命令吗?
CTRL有(ACET-SYS-CONTROL-DOWN)
ALT好像没有。
发表于 2005-8-29 14:24:48 | 显示全部楼层
能介绍一下ET吗,我只懂一点LISP,是个菜鸟
发表于 2006-4-26 14:11:49 | 显示全部楼层
以下为ET工具中的一个函数。判断某键是否按下。
ET已经提供了三个相关的函数。分别是
(acet-sys-lmouse-down)
现在的问题是如何判断其它的键,如ALT的状态
下面这个函数中的keycode值是什么?
请对此有研究的朋友帮个忙解答下。
(acet-sys-keystate keycode)
Check state of virtual key.
Arguments
keycode The code for the virtual key to test.
Return Values
The status of the specified virtual key:
If the high-order bit is 1, the key is down; otherwise, it is up.
If the low-order bit is 1, the key is toggled. A key, such as the CAPS LOCK key, is toggled if it is turned on. The key is off and untoggled if the low-order bit is 0. A toggle key's indicator light (if any) on the keyboard will be on when the key is toggled, and off when the key is untoggled.
Note:
See the documentation for the GetKeyState() Win32 function for additional details.
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.790466 second(s), 53 queries , Gzip On.
