查看: 1724|回复: 15
[讨论]: 安装autocad 2006的遭遇
发表于 2005-8-24 13:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开媒体浏览器,点安装,出现一个对话框,提示我需要IE6 sp1或更新版本,天哪,我的xp sp2是在线更新时时升级的,怎么会比sp1还老?
没办法,又去微软的网站下载sp1, 安装,重启,天哪,XP进不了系统了,提示某某DLL出错,重启,故障依旧,这也难怪啊,本来系统是最新的,现在又退回老版本,当然新老力量要打架啊。
于是抱着试试看的心理按F8,在启动菜单选“最后一次正确的配置”,这次出现登录界面,可是鼠标居然动不了了,又重启,这次总算进去了!
于是又打开安装程序,这下可以安装了!又提示要安装.net framework1.1, 我搞过asp,.net1.1早就安装了!它居然又安装一遍,好在时间不长。又安装flash、dwf图纸浏览器,都是我已经有的东西!最后才开始安装2006,安装选项:自定义安装,把所有的东东打上勾。
经过硬盘一系列抖动,总算安装完成!又解密、注册,打开一看,ET是英文的!
看来软件的版本和安装难度成正比。不知大家是如何安装的。
不过2006比2004启动快那么一点是真的
发表于 2005-8-24 14:38:30 | 显示全部楼层
我的是xp sp2,安装挺顺利的。没有提示需要更新IE6,但也提示要安装.net。
本站有ET的汉化补丁。
AutoCAD 2006 Express Tools 汉化版
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=382
发表于 2005-8-24 15:37:09 | 显示全部楼层
建议你到电驴上去找中文版的,我已经在用了,而且现在电气版也有中文的
发表于 2005-8-24 15:41:30 | 显示全部楼层
我的还没有安上,没有序列号,谁能告诉我吗,我还处于适用期状态
发表于 2005-8-24 16:25:34 | 显示全部楼层
最初由 yangjunjie2 发布
[B]我的还没有安上,没有序列号,谁能告诉我吗,我还处于适用期状态 [/B]
本站内这样的东西很多,况且下载的程序中一般也有说明,真没想到还有人没有。
autocad2006的序列号
Sn:191-75444444
注册机见附件。
 楼主| 发表于 2005-8-24 16:28:59 | 显示全部楼层
我是胡乱输入的序列号,再用注册机解的码
发表于 2005-8-26 00:31:00 | 显示全部楼层
请问大虾,注册鸡如何用啊即如何注册?谢谢谢谢
发表于 2005-8-26 07:38:23 | 显示全部楼层
在几台机上装了几回2005的,然后在一台机上试装了2006,都是按照提示安装的,更新IE、安装.net,重启动,安装注册成功。挺顺利的,并没有出现其它现象
发表于 2005-8-27 01:06:34 | 显示全部楼层
终于装好2006了.把原来所有版本的都卸掉了.包括几天前刚装上但老让注册或激活的2006.然后再重新装.
     根本不用重装IE6.0什么的,.不要双击一级文件夹上setup,而要:
  按路径BIN-----acadFeui--------Setup          安装完毕后运行,.选择注册-------激活--------------打开注册算号器,COPY申请号上去即从注册几上看到激活码将激活码照单输入激活-----------------点完成OK搞定!!!!!!!!!
发表于 2005-8-27 14:03:56 | 显示全部楼层
请问各位大虾
如何打开BIN文件啊
发表于 2005-8-27 15:35:47 | 显示全部楼层
最初由 99lr 发布
[B]如何打开BIN文件啊 [/B]
虚拟光驱
如:daemon_tools
发表于 2005-8-27 17:04:08 | 显示全部楼层
安装2006,如果是XP就会出现各种各样的问题,但如果是XPSP2就不会有问题了,这是我的亲身体会
发表于 2005-8-27 17:19:53 | 显示全部楼层
我的xpsp2,已经有2004版,安装挺顺利,可以同时打开2006和2004两个版本,对照操作也没冲突
发表于 2005-8-28 00:26:41 | 显示全部楼层
其实这样的问题我也遇到过。和你一样也是下载之类的// 我装过2005版本的2次 第一次装的我头大了。 第2次有经验。。不管什么 都重新启动然后在装 就OK没问题。。我想大概就是装CAD软件这类的 一定要先重起 不然的话 省那点时间的结果可能和楼主一样
发表于 2005-8-29 09:03:00 | 显示全部楼层
各位大楼,我在电驴中下载了一个06版CAD,Sn是191-75444444,安装都比较顺利,但使用的时候“多行文本”及“多行文本”编辑命令不能用,原因是“无法找到 SHELL 程序”,怎样才能解决这个问题
GMT+8, 2026-7-22 06:38 , Processed in 0.458571 second(s), 61 queries , Gzip On.
