查看: 841|回复: 8
[求助]:预应力砼空心板梁浮囊解决措施
发表于 2005-8-24 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下碰到一个工地,设计为16m和20m空心板梁,采用充气胶囊作为芯模,在预制时存在一些问题:设计图中充气胶囊的定位筋尺寸错误,图纸还有一些不太合理的地方,浇筑砼发生浮囊事故。不过这些都是可以改变的,规范却不能改变。
2004版公路工程质量检验评定标准对空心板的验收增加了一个实测项目:顶板厚度、底板厚度、腹板厚度,规范允许偏差都是+5,-0mm。业主、监理都咬住不放,可是谁也没有解释:假如顶板厚度+5了底板厚度不就-5了吗?何况胶囊是肯定要上浮的,只是多少的问题,控制得好不上浮那么多(一般把定位筋尺寸做小,高度比设计尺寸小3cm左右),在两个定位筋之间的胶囊也会鼓起来,照样满足不了-0的要求,除非胶囊尺寸比设计尺寸小一些(不过这也不允许),弄得很多人哭笑不得。
哪位大师能解惑,顺便提点解决浮囊的措施,感激涕零!
怎么这么久都没人帮忙呢*-*a
发表于 2005-8-30 18:15:40 | 显示全部楼层
可用直径为8mm的钢筋做成定位筋
发表于 2005-9-1 08:47:01 | 显示全部楼层
现在基本上业主、监理都要求不能采用气囊作为芯模,用钢管、钢模什么的也能替代,如果已经采用了气囊除了定位筋做小点,试试看把芯模的气压提高点。这个方法我也是听说的,自己没试过不知道效果怎么样
 楼主| 发表于 2005-9-1 09:51:40 | 显示全部楼层
谢谢回复!
to  2楼:设计定位筋就是8mm盘条,间距40cm(应该是很密了)。
to  3楼:设计采用充气胶囊,业主、地方质监站、监理等等都这么说:充气胶囊施工的空心板梁已经是一项国内使用多年的较完善的技术,怎么别人都没发现顶板厚度不符合的问题呢!
其实,“浮囊”一般指的是胶囊挣脱了定位筋的约束(定位筋脱钩)出现的,称得上质量事故,只要控制得当一般不怎么出现。但是顶板、底板、腹板厚度要达到+5,-0,太难了。即便是钢管,上面+5,下面不得-5了吗?
新验标规定的“用尺量2个断面”,只量两端肯定是符合的,现场的人对“怎么别人都能符合”这一句话是有很大意见的,如果设计和施工工艺一样,拿个电钻去钻孔再量,基本没有一片能所有断面达到+5,-0的。苦恼!
发表于 2005-9-5 09:16:15 | 显示全部楼层
楼主是搞施工的还是搞设计的。
什么叫别人没发现啊,你怎么知道别人没有?轻微的上浮是较普遍的,我以前的施工中采用芯模的上浮现象还是较多的。至少我这里的业主、设计已经明确的指出空心板不允许用充气芯模。
 楼主| 发表于 2005-9-5 11:28:23 | 显示全部楼层
我搞施工的,虽然现在不在那个现场,但……对那句话也很在意,随便找个空心板只要用充气芯模都不可能达到+5,-0的厚度要求。
但是那是来自业主、监理、地方的压力,施工单位就是没法反驳。
后来地方质检站联系到一个工点参观,结果……比较可笑,是一个用木模作模板(我们至少还是钢模)充气芯模的预制场,滚筒式砼搅拌机自拌砼(我们用商品砼),那边很多淘汰的工艺、设备都有,但设计图不同,因为他们不是预应力的,所以构造钢筋比较多,而且顶部向下弯出一个槽形,刚好压住芯模,当然芯模浮不起来。   参观完毕,业主无语,监理无语,施工无语,联系这个工地的地方质检站人没到,估计到了也……唉,感觉我们好像是被整的,当然,对质量的要求不能降,这是所有质检人员应有的责任心。
感谢回复。
to 3楼:忘记说了,关于胶囊充气气压,是按照出厂说明书上的(0.028、0.029MPa),从充气到砼浇注完毕都用气压表监控的,为此我还熬了几个通宵。气压影响好像不大。
钢管芯模不会发生浮囊,但是如果完全按照设计尺寸做,这个规范的+5,—0也是执行不了的,像是自相矛盾。个人观点,不妥请指正。
发表于 2005-9-29 20:19:49 | 显示全部楼层
规范上面所谓的+5,-0也就是只允许板比设计厚5毫米,不允许板薄于设计,理论上完全可以采用小一点的芯模来达到这点要求的。规范上可没说不允许芯模小的。
 楼主| 发表于 2005-9-30 08:27:05 | 显示全部楼层
现场被压着:业主、监理、地方质监部门都说,芯模小了砼量就大了,原设计的预应力就变了……等等一堆的理由,我也觉得充气胶囊不合适做芯模,毕竟有很多变形值,但是我们单位已经投入了不少充气胶囊,变更希望渺茫且对我们不利,所以只能尽量去往规范值努力了
发表于 2006-8-23 00:01:31 | 显示全部楼层
呵呵,好可怜,有没有试试纵向加些固定钢筋呢??
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.534473 second(s), 48 queries , Gzip On.
