查看: 621|回复: 0
[下载]:幕墙设计管理2005XP软件
发表于 2005-8-24 18:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
软件名称:幕墙设计管理2005XP软件
软件版本:5.0
软件授权:共享软件
使用平台:NT/2000/XP
公司网址:http://zscc9.w19.51web.cn
电子信箱:qdczzpxs@163.com
下载网址1:http://zscc9.w19.51web.cn/down/setup.exe
软件简介:“幕墙设计管理2005XP软件 ”由青岛众珊计算机服务中心在中国建筑门窗幕墙协会有关专家的鼎力支持下倾力开发的一款用于建筑幕墙项目设计与管理的软件系统。本软件所采用的新标准全部由国家建设部提供。由本中心的开发人员与建设部的专业人士合力开发。保证了计算结果的准确性、权威性。是幕墙从业商的得力助手。
该系统主要集成有:
1) 项目管理:
    主要包括:项目信息,方案设计,可以进行多个方案的设计与管理,对方案进行工艺计算、型材优化、板材优化以及材料报价与汇总等。
2)幕墙设计计算
   可以对建筑幕墙进行全方位的强度设计运算。
   计算对象包括:截面参数计算、玻璃幕墙与屋顶计算(包括:立柱、横梁、连接件以及结构胶的计算)、全玻璃幕墙、点支式幕墙(单片玻璃、中空玻璃、夹层玻璃)、不锈钢幕墙(单板式、加肋式)、单层铝板(单板式、加肋式)、复合铝板(单板式、加肋式)、蜂窝铝板(单板式、加肋式)、搪瓷单体平板(单板式、加肋式)、搪瓷复合平板(单板式、加肋式)、石材单体平板(单板式、加肋式)、石材复合平板(单板式、加肋式)。
   计算内容包括:幕墙的各种荷载(风荷载、地震荷载、重力荷载、温度应力荷载、雪荷载等等)以及各种荷载的组合作用、标准值与设计值、刚度、挠度、应力的计算。立柱、横梁以及立柱与横梁、立柱与主结构连接的计算,包括从选材,荷载作用到挠度、抗剪等的计算。预埋件的计算包括(上埋式、侧埋式、下埋式)、焊缝计算、结构胶的计算。以及其它连接件的计算。强度计算的具体内容根据不同的设计要求而进行了最优组合,并可自动判断所得结果是否满足标准值。最终的计算结果存入数据库,并且每种强度计算都可生成各自的强度计算书(word文档格式),也可根据您的选择生成一个总的强度计算书(word文档格式)。
   软件系统设计时的参考文献请参阅帮助文档其它
3) 生产管理
   主要由进度管理、售后服务与仓库管理三部分组成。进度管理可以对生产进度、安装进度以及回款的进度进行全程动态的跟踪记录。售后服务则可以进行售后情况的动态记录。仓库管理,实现了产品入库,出库以及库存情况自动处理,并生成“入库单”与“出库单”可进行打印及保存等操作。减轻了仓库管理的工作量以及产品情况的准确度。实际上,仓库管理是一个专为幕墙企业订做的一个专业的幕强数据库,可以动态的管理入库、出库以及现有库存的情况,并可进行单据的打印。使幕墙产品在仓库管理上更加的方便可靠。
4)材料库管理
   对原材料的生产厂家进行集中管理,包括型材厂家、板材厂家、附件厂家。可以根据原材料的不同,进行不同的分类管理。
5)报表管理
   根据不同的方案,进行:方案材料汇总表、方案报价表、型材优化报表、玻璃优化报表的浏览、打印以及设置。
6)合同及标书管理
   合同及标书管理可以帮助您轻松的完成您需要的合同或是标书。
7)单独型材、板材优化
   能够进行型材、板材的优化下料,针对单独优化工程进行分别优化输出报表,型材优化还加入了逆向选料优化功能
另:如果您生产幕墙构件,可以在销售构件同时提供本软件给客户进行施工计算,在给本公司推广软件的同时也会给您的公司带来好的收益。这样的合作方式可以详谈。
GMT+8, 2026-11-3 04:05 , Processed in 0.431028 second(s), 32 queries , Gzip On.
