查看: 636|回复: 4
[求助]:关于管道衔接???
发表于 2005-8-24 19:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条雨水管道,600接1800的,采用管顶平接,高差大于1米,按照规范应该做跌水井,怎么接好?
发表于 2005-8-26 09:22:57 | 显示全部楼层
当然作井了
发表于 2005-8-26 09:29:08 | 显示全部楼层
管顶高程一致,下面做成斜坡的,参照给排水图籍做
发表于 2005-8-26 17:49:29 | 显示全部楼层
不知为什么会从600变到1800,是一侧交汇吗。3楼说的有道理,一般变径处井底做斜坡,但1800检查井一般采用矩形井,内径2.1×1.1米,1.1米做1.2米的斜坡不太好做吧。
发表于 2005-8-27 11:21:25 | 显示全部楼层
"采用管顶平接,高差大于1米"?
没看懂你这个意思,高差指什么?
跌水井一般是在管顶既不是内顶平接又不是水面平接,并且管之间高差达到一定高度时规范规定要设置的。
而管顶平接又何来高差大于一米,是指井深度大于一米,还是指管埋深大于一米,还是指此两管内径差为一米二?
如果是指两管内径差一米二而内顶平接的话,那我的意见不用做跌水井,只是这个井要做得比较大,因为大管内径已是一米八了。
汗。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.456951 second(s), 40 queries , Gzip On.
