查看: 563|回复: 2
[求助]:有没有什么办法让引用的或者块镜像后里面的文字是正的,而不是反的
发表于 2005-8-24 19:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-24 20:01:24 | 显示全部楼层
要处理文字对象的镜像特性,请使用 MIRRTEXT 系统变量。 MIRRTEXT 默认设置是 1(开),这将导致文字对象同其他对象一样被镜像处理。 MIRRTEXT 设置为关 (0) 时,文字将不进行反转。
发表于 2005-8-24 20:06:20 | 显示全部楼层
最初由 5hua8men 发布
[B]要处理文字对象的镜像特性,请使用 MIRRTEXT 系统变量。 MIRRTEXT 默认设置是 1(开),这将导致文字对象同其他对象一样被镜像处理。 MIRRTEXT 设置为关 (0) 时,文字将不进行反转。 [/B]
图块中的文字用这个都管用吗?
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.372475 second(s), 35 queries , Gzip On.
