查看: 1363|回复: 2
[求助] [求助]:大家好,能教我一个程序吗?
发表于 2003-4-1 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个新会员,而且是刚刚学习AUTOLISP
语言。在这里我想请哪位热心的老师帮我编写一个程序。好吗?
“要求绘制一个圆锥滚子轴承“
不过要每一句都有说明!在这里先谢谢了。
真诚的希望你们的帮忙。
                                              张涛
发表于 2003-4-2 08:56:19 | 显示全部楼层
搞机械的朋友来帮忙啊,我是学建筑的,对机械方面一窍不通。
发表于 2003-4-2 09:16:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:大家好,能教我一个程序吗?
最初由 张涛 发布
[B]大家好,我是一个新会员,而且是刚刚学习AUTOLISP
“要求绘制一个圆锥滚子轴承“
不过要每一句都有说明!在这里先谢谢了。
真诚的... [/B]
论坛中的LSP程序多如牛毛,为什么非要“绘制一个圆锥滚子轴承”的LSP,我这儿正好有一个关于拖动的小程序,是帮网友修改的,你可以参考一下。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;0.01 (2003.3.31) for r2002
  3. ;;;测试GRREAD
  4. (defun c:t1 (/ pt1 pt2 ls line1 ts1 ds ts2 tx1 tx2 pick p ip pt p1)
  5.   (setvar "CMDECHO" 0)
  6.   (setq pt1 (getpoint "\please input pt1"))
  7.   (while (= 0 (distance (setq pt2 (cadr (grread t 4 0))) pt1))
  8.   )
  9.   (command "line" pt1 pt2 "")
  10.   (setq ls (entlast))
  11.   (setq line1 (entget ls))
  12.   (setq ts1 "  long=")
  13.   (setq ds (rtos (distance pt1 pt2) 2 2))
  14.   (setq ts2 (strcat ts1 ds))
  15.   (command "text" pt2 (/ (getvar "viewsize") 40.0) "" ts2)
  16.   (setq tx1 (entlast))
  17.   (vla-put-color (vlax-ename->vla-object tx1) 1)
  18.   (setq tx2 (entget tx1))
  19.   (setq pick nil)
  20.   (while (not pick)
  21.     (setq p (grread t 4 0))
  22.     (princ)
  23.     (setq ip (car p))
  24.     (setq pt (cadr p))
  25.     (if        (= ip 5)
  26. ;;;;;;;;;;;;;;确定为坐标移动
  27.       (progn
  28.         (setq p1 (trans pt 1 0))
  29.         ;;坐标系转换(以防止更新数据表时出错)
  30.         (setq line1 (subst (cons 11 p1) (assoc 11 line1) line1))
  31.         (entmod line1)
  32.         (setq ds (rtos (distance pt1 p1) 2 2))
  33.         (setq ts2 (strcat ts1 ds))
  34.         (setq tx2 (subst (cons 10 p1) (assoc 10 tx2) tx2))
  35.         (setq tx2 (subst (cons 1 ts2) (assoc 1 tx2) tx2))
  36.         (setq tx2 (subst (cons 40 (/ (getvar "viewsize") 40.0)) (assoc 40 tx2) tx2))
  37.         (entmod tx2)
  38.       )
  39.       ;;progn
  40.     )
  41.     ;;if
  42.     (setq pick (= 3 ip))
  43. ;;;;;确定为点取坐标
  44.   )
  45.   ;;while
  46.   (entdel tx1)
  47.   (setvar "CMDECHO" 1)
  48.   (princ)
  49. )
  50.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.535567 second(s), 37 queries , Gzip On.
