查看: 3029|回复: 7
[求助]:菜鸟问题之十一:承台结构计算问题
发表于 2005-8-24 23:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在承台的抗弯、抗剪和抗冲切计算中,《地基规范》均规定竖向力不计承台自重和其上的覆土重。
1、我就想不明白了,既然不考虑桩间土的作用,为什么就不计承台自重和其上的覆土重了呢?
2、在施岚清教授的书中,仅有的一道关于承台结构计算的题,有时计了计承台自重和其上的覆土重,有时又不计,比如:考虑柱的冲切时不计,而角桩冲切又计入。为什么?(在韩晓雷编的参考书上也是这样的)
恳请各位高手赐教!
发表于 2005-8-25 09:08:36 | 显示全部楼层
1 计算承台抗弯时不计自重,我觉得应该是与独立基础的计算相对应。实际上,无论承台还是柱下独立基础 计算模型都是以柱作为支座的四边悬臂板 以基地反力或者桩反力作为外荷载。对于独立基础来说 基础自重和上土重是均布的 他们造成的基地反力也是均不的 所以对基础底板不产生内力;而承台下桩反力不是均不而是集中力 因此承台的柱边弯矩只是近似值
2
规范上很清楚 只要是承台的计算 用的都是净反力
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:03:10 | 显示全部楼层
谢谢这位苏州的朋友!
1、我的理解:还是考虑了一些桩间土的作用的。假设不考虑桩间土的作用,则承台自重和其上的覆土重荷载将由桩承担,也就是说,桩对承台的作用力增大,将会使承台内力增大。这样岂不是偏于不安全?
2、在抗冲切计算中,由于有一些条件限制(如冲切角>45度),这样基本可以抵消。
3、承台自重和其上的覆土产生的荷载较小,由于一般抗弯配偏于保守,因此也能基本满足要求
发表于 2005-8-25 13:17:31 | 显示全部楼层
即使把承台自重和上面土自重算上 这个均布反力对柱边产生的弯矩和桩反力是反方向的 所以究竟是算小了还是算大了 没有固定结论;另外不知道你注意道没有 在规范中计算两个互相垂直的弯矩的时候 都用了桩反力p 这样算显然是算大了
 楼主| 发表于 2005-8-25 15:42:26 | 显示全部楼层
是未考虑桩间土的作用:
由桩增大部分产生的内力,基本和由承台自重及覆土重产生的内力抵消。这要看桩的布置和计算截面的选取。可能大也可能小,但差别应该不会很大。
这次真的想清楚了,谢谢!
至于你说的“计算两个互相垂直的弯矩的时候 都用了桩反力,这样算显然是算大了”我是深有同感的。我曾经考虑过,如用柱角和台角连成的梯形范围内的桩计算才是合理的。但规范的规定是偏于安全的。这和上面的问题衔接起来考虑那就是合理的了。
发表于 2005-8-26 12:44:04 | 显示全部楼层
有问题大家探讨 是很有帮助的
发表于 2005-11-23 10:38:25 | 显示全部楼层
基础部分土荷载搞来搞去,我老要混掉,而且不同的基础形式算法又不一样,有没有人能清楚地总结一下哦,算承台,算基础梁等。
发表于 2005-11-28 11:14:50 | 显示全部楼层
都是高手啊
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.719704 second(s), 46 queries , Gzip On.
