查看: 2419|回复: 29
[讨论]:关于楼梯荷载的问题
发表于 2005-8-25 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯荷载可以把它转化成集中力作用在梁上,你们说化为集中力的时候其恒载和活载的分项系数要不要考虑呢~~如是考虑是不是只要1.2恒+1.4活就可以呢?
还是大家有更好的设计方法,欢迎进来谈谈~~
 楼主| 发表于 2005-8-25 15:25:06 | 显示全部楼层
唉,很多人做法都不一样~~铡出的,不知道要听谁的/
发表于 2005-8-25 19:34:17 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于楼梯荷载的问题
最初由 lanyan0123 发布
[B]楼梯荷载可以把它转化成集中力作用在梁上,你们说化为集中力的时候其恒载和活载的分项系数要不要考虑呢~~如是考虑是不是只要1.2恒+1.4活就可以呢?
还是大家有更好的设计方法,欢迎进来谈谈~~ [/B]
你如果要“精确”计算,考虑1.2恒+1.4活是不对的^_^,应该分别录入恒载和活荷载的标准值,软件录入的一般是标准值而不是设计值。
 楼主| 发表于 2005-8-26 11:16:22 | 显示全部楼层
谢谢~~可是我们输入的荷载是我们自己算的集中力(也就相当只有恒载),应该不用考虑程序算的吧
发表于 2005-8-26 23:46:57 | 显示全部楼层
4l楼主已经说的很明白了,设计值,标准值,要严格区分,软件计算时候自动进行组合设计,包括最不利组合
发表于 2005-8-28 11:42:26 | 显示全部楼层
感觉做楼梯荷载差一点也无所谓。配筋差不多。
楼主用什么软件做楼梯?
发表于 2005-8-28 11:53:47 | 显示全部楼层
为简单,将恒活统一输,分项系数乘1.25
发表于 2005-8-31 17:36:15 | 显示全部楼层
GS的可以输一块0厚的板,然后按单向板输人荷载就解决这个问题了
发表于 2005-8-31 19:44:13 | 显示全部楼层
楼上的方法挺简单,很不错哦,我们都是算出来加梁载的,
不过不知道结果怎么样,去试试看。
发表于 2005-9-1 09:41:09 | 显示全部楼层
我一般数恒8.0,活2.5
 楼主| 发表于 2005-9-1 10:16:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,我设计楼梯是用把楼梯转化为集中力作用在梁上的,呵~~问题也就是作用在梁上集中力的取值问题,楼上算出的荷载怎么会这么小呢?我算出的,如果没有加系数是20多,如果有加第数大约是30多KN。
发表于 2005-9-2 20:57:47 | 显示全部楼层
我是这样做的板厚输0  恒 7.5  活 3.5
发表于 2005-9-5 15:33:41 | 显示全部楼层
我们在计算框架的时候是把楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上的,一般100厚的楼梯板取10KN/m2标准值,乘上楼梯平面的尺寸的一半就是作用在梁上的线荷载值了。
 楼主| 发表于 2005-9-13 16:10:05 | 显示全部楼层
是的,泉州地区也有很多朋友象楼上那样子算的~~总觉得不大精确~~
发表于 2005-9-13 17:38:59 | 显示全部楼层
比较赞成11楼楼住的做法
GMT+8, 2026-11-4 19:52 , Processed in 0.999448 second(s), 60 queries , Gzip On.
