查看: 2608|回复: 3
[分享]:Dwg转换成PKPM模型、设备底图程序、PM图形文件
发表于 2005-8-25 10:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        使用说明
一.程序安装方法:
在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc。
(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)
二.“转换”程序及菜单的加载:
        1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。
        2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:
方法一:
从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下:
* 启动AutoCAD。
* 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
* 在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx程序,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中即可。
方法二:
在AutoCAD中使用Arx命令。操作如下:
    Command:  Arx
?/Load/Unload/Commands/Options:  L
这时显示出如下对话框。选择 “转换”程序,点取[打开]按钮即可。
方法三:
在AutoCAD中,点取下拉菜单Tools     Load Application…,或直接键入AppLoad命令,则显示如下对话框。选择“转换”程序,点取[加载]按钮即可。
方法四:
在AutoCAD目录下,用任意文本编辑程序创建一个名为Acad.Rx文件。当AutoCAD
        启动后,自动加载该文件。输入文件的内容为如下(即给出“转换”程序的存放路径):
E:\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx
三.工作菜单及说明:
四.工作流程:
        1. 转换PKPM图形文件
        2. 转换PKPM模型数据及图形文件
        3. 转换PKPM设备底图及楼层表
五.命令介绍:
1. 查询图素的属性
功    能:用于查询图素的绘制属性。
操作对象:任意图形。
操作步骤:点取此命令后,提示:
        > 请选择图素<回车结束>:
        在图形上确认选择的图素后,显示出如下对话框。根据此显示,可辅助用户进行下面命令的操作,理解命令提示。
2. 隐藏不转换图素
功    能:对于当前图形中与转换无关的图素,通过此命令置放到TEMP_$$$层上(此层总是关闭的),从而达到简化图形,便于进行转换处理的目的。
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,提示:
> 操作方式[1--任意选择, 2--按选择图素的属性]<1>:
        此处有两种操作方式供用户选择,其含义分别为:
[任意选择]:处理用户选择的图素。
[按选择图素的属性]:处理与选择图素具有相同属性的所有图素。
具体操作如下:
若选择操作方式1,则提示:
> 选择图素<回车结束>:采用任意选择方式进行选择。
若选择操作方式2,则提示:
> 当前选择条件为具有相同的图素类型、图层、颜色、线型、线宽。
> 选择图素[A—调整选择条件]<回车结束>:
此时可直接点取图素,程序自动处理那些与其具有相同图素属性的图素。或输入A,则显示如下的对话框。在此界面上,用户可以修改调整图素选择条件。
3. 自动处理转换图素
功    能:针对如天正软件或ABD软件绘制的建筑图,其建筑构件的绘制比较有规律,建筑构件也按类型布放上固定的图层上,为此可点取此命令,进行自动处理。即按建筑构件类型,分别自动移置到相应的转换处理图层上。
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,显示下面的对话框:
其中:
[图层定义缺省值的选取]:对于在建筑图是由天正或ABD绘制,或建筑图采用其他软件绘制,或建筑构件的绘制图层可以区分开的等等情况下,用户可点取相应的按钮,[图层定义]栏内的编辑盒中分别列出各构件所在的相应图层缺省值。
[图层定义]:编辑修改各建筑构件所绘制的图层。每类构件可绘制在几个图层上,输入时,各图层间用“,”号分开。
[确认]:按照上面的定义,把构件分别移置到相应的转换处理图层中。
[说明]:转换处理图层的定义如下:
建筑构件名称          图层名称
          轴线             PKPM_AXIS
          墙体             PKPM_WALL
           窗              PKPM_WINDOW
           门              PKPM_DOOR
           柱              PKPM_COLUMN
           梁              PKPM_BEAM
[取消]:取消此命令的操作。
[保存数据]:把当前定义的各构件图层保存起来,作为下一次进行此命令操作时图层定义的缺省值。
4. 交互方式进行建筑构件的图素转换处理
功    能:以下命令按建筑构件分类,分别采用交互方式进行图素转换处理。命令包括:
选择轴线、选择墙体、选择窗、选择门、选择柱、选择梁。
                命令的操作步骤基本相同,现以[选择轴线]为例进行说明。
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,提示:
此时可点取图素,程序自动把那些与其具有相同图素属性的轴线置放在转换图层PKPM_AXIS上。或输入A,改变调整选择条件。
        另外,对于绘制的柱为PlolyLine/LwPolyLine/Solid/3Dface等图素类型(可点取[查询图素的属性]命令,即可了解其图素绘制的类型),为防止在处理过程中与其他建筑构件发生混淆,因此,在图素选择后,还提示:
> 是否需要按照选择柱的截面尺寸进行匹配处理[是Yes/否No]<No>?
        若输入Yes(或Y),则表明在满足选择条件的基础上,还要满足其截面尺寸要相同。
        若输入No(或N),则表明忽略柱的截面尺寸,只要满足选择条件的同类图素即可。
5. 设置显示构件
功    能:设置查看选择的转换处理建筑构件内容。
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,显示如下的对话框。用户可按查看需求进行选择设置。
6. 显示建筑构件
功    能:按照[设置显示构件]的结果,显示用户选择的转换建筑构件图。
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,显示用户选择的转换建筑构件图。
7. 修改建筑构件
功    能:编辑修改图形。即在选择处理过程中,如果构件处理有误,可在此进行调整修改。例如:把轴线转换处理到墙体图层上,利用此命令可修改过来。
操作对象:用户选择的转换建筑构件图。
操作步骤:点取此命令后,提示:
> 请选择构件图素<回车结束>:选择图素,直接回车结束。
> 改为[1-轴线,2-墙,3-柱,4-窗,5-门,6-梁]<不改>:
                在此可按需要输入,进行修改操作。
8. 删除建筑构件
功    能:删除在选择转换处理过程中的多余构件图素。
操作对象:用户选择的转换建筑构件图。
操作步骤:点取此命令后,提示:
> 请选择构件图素<回车结束>:用点选方式选择图素。
若选择位置上有一个以上的构件图素类型,则按构件类型提示:
在此您可根据需要选择要删除的构件类型,避免产生错误。
10. 显示原图
功    能:显示原图。
操作对象:用户选择的转换建筑构件图。
操作步骤:点取此命令后即可恢复显示原图。
11. 转换PKPM图形文件
功    能:转换生成PKPM图形文件(.T文件)。
操作对象:原图。
转换结果:生成*.T图形文件。(注:*为输入的图形文件名)。
操作步骤:点取此命令后,显示如下的对话框:
用户可以通过点取[浏览…]按钮,指定形成图形文件的目录,或在PKPM工作目录编辑盒中直接输入。如果用户给出的目录中有相同文件名的图形文件,那么程序将自动替换。
如果用户在[选取实体]中打上√,表示用户只将选择的图素转换成PKPM图形文件。
[出图比例尺]:这是为了满足在PKPM系统中文字和线宽的绘制需要。
12. 转换成PKPM模型文件及图形文件
功    能:转换生成PKPM模型数据文件及图形文件。
转换结果:生成PKPM工程名文件(Apsr.Fnm),模型数据文件(*.Jwn和*.Jzb),楼层信息文件(*.Sbd),及图形文件(*Dtn.T)。(注:*输入的工程名,n为标准层号。)
操作对象:用户选择的转换建筑构件图。
其中:
(1). [标准层号]:在多个标准层转换时,用户往往忽略该项输入,而发生标准层号重复的错误,请用户使用时特别注意。
(2). [楼层组合 >]:按此按钮后,显示如下对话框:
在此对话框上,进行建筑楼层信息的建立。具体地,用户可以一开始就把全部楼层组合信息设置好,也可以在最后一次标准层转换之前设置好。程序根据这个楼层组合表,形成PKPM模型文件中的*.sbd和*.jwn文件。具体操作如下:
(2.1). 增加新楼层信息:用户拾取[复制层数]中的数值、拾取[标准层数]的标准层号、选取层高,然后按[添加]按钮,此时[组装结果]中将按指定的标准层号和层高及层数增加新楼层信息,楼层号按自然层号自动增加。
(2.2). 修改楼层信息:首先拾取标准层数、层高及拾取[组装结果]需要修改的楼层信息,然后再按[修改]按钮。注意:在[组装结果框]中,用鼠标点某行,该行变黑,表示已拾取了。要拾取几行,只要用鼠标分别点取这几行即可。对于[复制层数]和[标准层数]只能拾取一行。
(2.3). 插入楼层信息:首先拾取要插入的[标准层数]的标准层号,及拾取[组装结果]中被插入的行。然后按一下[插入]按钮,指定的标准层号就插入到被插入的行的前面。如果要插入多次,请多按几下[插入]按钮。
           (2.4). 删除楼层信息:首先拾取[组装结果]中要删除的若干行,然后按[删除]钮。
           (2.5). 重新输入楼层组装信息:先按[全删]按钮,清除[组装结果]中全部信息,然后再次输入。
(3). [设置构件参数 >]:按此按钮后,显示如下对话框。此输入参数控制转换模型数据时的处理结果,用户应谨慎处理这些参数。
其中:
  (3.1). [构件尺寸输入]: 分别输入建筑构件的三维尺寸的缺省值。包括梁高、门高、门槛高、窗高、窗台高等五个参数。
  (3.2). [程序扫描控制值设置]:
    * [线合并控制值]:分别按建筑构件输入其形式为线型和弧型时的合并控制值。
    * [构件辨认尺寸值]:分别按建筑构件输入其构件辨认尺寸值。
   * [墙豁口变洞口]:其值表当墙体断开尺寸大于改参数时,则把其处理为洞口。
    * [其它]:包括同心圆合并相对比例、圆弧门窗在圆弧墙的判断误差参数、要删除短墙的最大长度等。
注意:这些控制值,除了相对比例外,其单位全部是毫米(mm),一般情况下,不要修改。具体地,例如:对于某个工程,其墙厚可能大于900mm,则用户此时可以将墙厚的最大值修改成1000mm。
(4).[基点定位]:对于进行多个标准层转换时,很容易产生每个标准层之间基点不相同,这样组成的PKPM建筑物模型就有问题。
基点缺省设置为(0,0)。用户可点取[拾取基点]按钮,可在图形上点取基点的定位点。或直接输入。
(5).[转换部分图形]:如果一张建筑平面图上有若干个标准层平面图,则用户可以不用分成几个DWG,而用[转换部分图形]功能按钮来实现转换。这样在转换时用户只选择指定标准层的构件图形即可。
   (注意:为保证处理结果的正确性,建议将平面图分放在几个DWG文件中。)
(6). [保存现场]:保存此操作中输入的所有数据,作为下一次处理的缺省值。
13. 转换成PKPM设备底图及楼层表
功    能:转换生成PKPM设备软件的建筑底兔及楼层信息。
转换结果:生成PKPM工程名文件(Apsr.Fnm),楼层信息文件(*.Sbd),及图形文件(*Dtn.T)。(注:*输入的工程名,n为标准层号。)
操作对象:原图。
操作步骤:点取此命令后,显示若下的对话框。其操作可参考同类命令的操作。
14. 查看模型数据的图形显示
功    能:查看转换生成的PKPM模型数据中指定标准层的数据。
操作对象:任意图。
操作步骤:点取此命令后,若没有指定工程目录,则显示如下的对话框,在此界面上点取欲查看工程所在目录。
然后提示:
> 请输入标准层号<1>:
确认标准层号后,自动显示出转换生成的此标准层的模型数据。
15. 退出查看
功    能:显示原图。
操作对象:模型数据显示图形。
16.打开.T文件
功    能:打开PKPM图形文件,即.T文件。实际上就是将T文件直接转换成DWG文件。
操作对象:任意图形。
操作步骤:点取此命令后,显示对话框。用户在此界面上选择T文件,确认后则立即显示出此文件。
17.卸载应用程序
   卸载应用程序Tchdwg2000.Arx和“转换”菜单。
        2003年3月21日
发表于 2005-8-28 11:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待很久了,谢谢
发表于 2005-8-29 01:21:29 | 显示全部楼层
转换轴线墙柱等还可以. 洞口不行.
发表于 2006-11-5 21:32:52 | 显示全部楼层
我用网络版,没有pkpm的盘,哪里可以下载??
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.263702 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
