楼主: 它山之石
[LISP程序]:结构设计必备精品之查筋面积V3.1公测版Build20060721
发表于 2005-9-4 09:37:23 | 显示全部楼层
还有,在2002下,如果在启动组加载程序,会出现“错误: 已加载该 LISP 应用程序 XJMJ”
 楼主| 发表于 2005-9-5 15:34:27 | 显示全部楼层
最初由 jpff 发布
[B]还有,在2002下,如果在启动组加载程序,会出现“错误: 已加载该 LISP 应用程序 XJMJ” [/B]
这个程序俺按“独立名称空间”编译,只能加载一次。俺加在2004下的启动组测试没有这个问题。
最初由 lemonx 发布
[B]
1,2002测试后可用
2,加载后会修改option中“绘图区域使用快捷菜单”为选中(比较麻烦的bug,建议修改)
3,正在显示面积时利用鼠标滚轮缩放,紧接着esc中断程序,则正在显示的text仍保持选中状态
4,仍建议减小四周空白面积 [/B]
1、俺已经在程序说明文件中解释了为什么要修改OPTION设置的原因。只有这样才能解决右键不能重复运行的那个问题。或者俺只激活“编辑”模式的快捷菜单如何?
2、请在缩放完成后再ESC。当出现未消除的亮显时,CTR+Z即可。
3、减小四周空白面积会在下个版本。
最初由 小毛草 发布
[B]运行过程中会出现以下问题
XJMJ
*** 请将鼠标指向钢筋标注字符 <回车退出> ***
它山之石图形工作室作品 V050902
错误: 参数类型错误: stringp nil"参数类型错误: stringp nil"
[/B]
测试中没发现有这个问题。不知你指的是俺的测试文件还是你自己的图。也可能遇到了一个不符合约定的字符串,导致程序崩溃。请说具体点或贴个图上来。
最初由  6623674
  发布
[B]长老终于加上对gscad的支持了,谢谢,马上下载用用,另外怯怯的问问:有时间限制吗?某些cad外挂是有的,等你用上瘾了,就出现到期对话框,真令人吃药。。。。
[/B]
 绝对没有时间限制,请放心使用。
发表于 2005-9-8 12:10:32 | 显示全部楼层
我现在刚好做梁图,用它山兄的程序检查配筋真是很爽,我是这么做的:
将pkpm配筋简图转为dwg,然后插入到模板图中,使用“显筋面积”程序对标注好的钢筋进行核对,是否包住一目了然!
谁有更好的使用方法能否和大家交流?
另外有一个想法:
pkpm的配筋结果显示规则很简单,通过编程将其直接转化为钢筋标注应不算难事。
虽然pkpm已经可以做到这点,但最致命的就是缺少可定制性,所以往往不能满足大家的要求。
我设想的编程原理应是这样:
对于正筋,如pkpm结果为 10-24-9,则程序找出最大值24,按照用户自定义的对应关系,将“10-24-9”这个text的内容属性替换为“5%%13225”(当然钢筋级别要可以事先选择);对于负筋,要麻烦很多,因为涉及到节点两边的两个text的内容比较大小问题。不过可以简单的将“18-0-24”变为两个独立的text,内容分别是“4%%13225”和“5%%13225”,用户手动将其移动到正确的位置即可。
如果程序加入了这个功能,就将不仅仅局限于图纸检查了,可以帮助工程师们绘图,呵呵,想想都会很兴奋!
由于lisp语言不熟,所以只能抛砖引玉,期待它山之石等高手们完成了
 楼主| 发表于 2005-9-8 12:41:58 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]我现在刚好做梁图,用它山兄的程序检查配筋真是很爽,我是这么做的:
谁有更好的使用方法能否和大?.. [/B]
  俺也是这样做的,这种方法也许是校对配筋最好的办法了(PKPM程序自动生成的不用校对,配筋量都满足)。另外俺建议用外部参照将PKPM配筋简图DWG文件插入图中,以便调整计算时能自动更新简图。
  你说的第二个问题嘛,有点难,不是在编程技术上,是在算法上。因为需要人工调整的东东太多(计算机的实际配筋结果简直惨不忍睹。否则直接用PKPM自动生成不更好吗?)。否则也不会有G101软件、广厦等等后处理程序了。你再看看TSSD做出来的主筋试算程序,实用吗?
  当然用你说的办法,通过设定几个特定的配筋,可以将数字转化过来,但如果考虑到程序的实用性,仅仅靠这么个小程序可以说是无法做到的。
  俺只是把它定位在校对配筋时用的小工具,以后可能会增加配筋率的显示。
发表于 2005-9-9 23:09:36 | 显示全部楼层
今天工作中测出一个在2002下的bug
在指向 2%%13225+(2%%13214)时程序自己退出,并提示:
 楼主| 发表于 2005-9-12 14:16:58 | 显示全部楼层
2005.09.06 修正了钢筋标注不为水平或垂直时显示值会遮挡原标注字符串的BUG。
2005.09.06 减小了显示值四周的空白,以尽可能减小对其它钢筋标注字符串的影响。
2005.09.10 增加了显示吊环筋承载力的功能。
2005.09.10 增加了对类型为“2%%13125+(2%%13112)”的支持。
2005.09.10 增加了对类型为“%%1308/10@100”的支持。
发表于 2005-9-29 15:27:19 | 显示全部楼层
请问各位:怎么定义.VLX的快捷键?
发表于 2005-9-29 18:36:43 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]请问各位:怎么定义.VLX的快捷键? [/B]
应该只能通过修改pgp文件来定义了
发表于 2005-9-29 20:27:36 | 显示全部楼层
六楼,能否将GB/T 50001-2001《房屋建筑制图统一标准》配套光盘里的字体上传
发表于 2005-9-30 06:34:03 | 显示全部楼层
祝贺!若干天没有来看看了,这次居然看到老弟的这个东东!真是不错!提个建议:能比较钢筋面试大小最好了,还有就是钢筋面积能否改成平方毫米形式,这样精确些.
仅仅是建议而已.
 楼主| 发表于 2005-9-30 11:36:14 | 显示全部楼层
有一段时间没有更新了,自己有点模糊的想法,但没有明确要增加哪些功能。
大家试用过感觉如何,有什么建议也提提呀。
如何更贴近工作的实际?更提高工作的效率?
把这个与编辑命令结合起来如何?查询后如果不是自己想要的结果,就点击修改,改完后继续显示。用右键单击退出。如果再配合CTR或SHIFT键增加些特殊功能也应该不错吧?
还有TSSD系列中的剪力墙2005中有个显示钢筋面积的工具,俺发现了它可以单独运行,不需要狗或PJ补丁,而且可以让它对所有的钢筋标注都显示。不象它原来只显示它生成的剪力墙钢筋标注。如果大家感兴趣的话,俺节后提供大家使用。
发表于 2005-9-30 13:52:31 | 显示全部楼层
长老,传上来吧,
提个建议,建议一直显示面积
发表于 2005-9-30 18:02:24 | 显示全部楼层
校对与编辑结合是一个很实用的想法。值得深入。
TSSD的具体是哪个文件?剪力墙2005版本还没用过。汗一下……
另外,借它兄宝地,将楼上要的字体文件上传。见谅。
发表于 2005-9-30 18:04:46 | 显示全部楼层
限于附件的大小,以下是第二部分。
发表于 2005-9-30 21:26:31 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]有一段时间没有更新了,自己有点模糊的想法,但没有明确要增加哪些功能。
把这个与编辑命令结合起来如何?查询后如果不是... [/B]
太棒了,它山之石修改了tssd的程序是吗?希望快快上传
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.541649 second(s), 54 queries , Gzip On.
