查看: 1387|回复: 9
[求助]:鸿业日照分析4.0.20050719.115的注册码
发表于 2005-8-25 15:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请号:IFVB-RI2K-PNS6
版本号:4.0.20050719.115
产品:鸿业日照分析4.0
拜托,请给注册码~很急~谢谢~~
发表于 2005-8-26 15:16:48 | 显示全部楼层
您的注册码:EZEHH-AKTU5-YXWF5-MUQB6-FKVPD.感谢使用鸿业软件
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:27:20 | 显示全部楼层
您好,我今天使用了这个软件,但是不知道为什么好象只能试用一次,是不是哪出问题了?拜托能不能帮忙解决一下,谢谢。我急着使用该软件~~~非常感谢啊~~
发表于 2005-8-29 08:42:13 | 显示全部楼层
有啥提示没?
 楼主| 发表于 2005-8-29 15:11:20 | 显示全部楼层
出现的问题如下:
未处理的异常E06D7363(e06d7363h)
地址:77E6A4E1h
发表于 2005-8-30 09:27:00 | 显示全部楼层
您机器上是不是安装的CAD2002呀?  以前是不是也装过CAD2000版本呢?
如果是这样的话,是您的CAD2002是在没有把CAD2000的内容或注册表清理干净的情况下装上的.
,请把CAD2002和CAD2000卸载干净,再重装一下CAD2002. 就不会有问题了.
您可以下载   MSI安装信息清除工具   先把CAD2002或2000卸载一下,再重新安装CAD2002。
或直接安装CAD2004等其他版本也是可以的。
在[日照软件启动设置]中选中相应的CAD启动版本号再启动日照分析即可。
发表于 2005-8-30 09:28:00 | 显示全部楼层
如果还是不行的话,可以给我们留下您的联系方式,我们也好与您联系解决。
 楼主| 发表于 2005-9-1 13:09:59 | 显示全部楼层
非常感谢各位斑竹能给予明确的答复,不过我也不是最清楚那台机器的问题。因为之前是另外一个设计师在用,现在她辞职了,也没办法问到。我留一个我们的联系方式给您,电话:021-64398615,联系人可以找冯工。非常感谢这个网站~~~
发表于 2005-9-2 08:49:14 | 显示全部楼层
这样,我们的联系方式:0379-64316719.如果有需要也可以与我们联系哦~~~~
发表于 2005-9-2 10:58:41 | 显示全部楼层
:[求助]:鸿业日照分析4.0.20050719.115的注册码
申请号:4EZC-CUHZ-YQ2S
产品:鸿业日照分析4.0
拜托,请给注册码~很急~谢谢~~
GMT+8, 2026-11-2 17:10 , Processed in 0.569669 second(s), 50 queries , Gzip On.
