查看: 2671|回复: 9
[求助]:为什么我无法剖切这个实体?
发表于 2005-8-25 16:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在剖切实体的时候出现这样的提示:
命令: _slice
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定切面上的第一个点或依照 [对象(O)/Z 轴(Z)/视图(V)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX
平面(ZX)/三点(3)] <三点>: zx
指定 ZX 平面上的点 <0,0,0>:
在要保留的一侧指定点或 [保留两侧(B)]:
实体上布尔运算失败。
建模操作错误:
     在顶点处相连的曲线 - 不能计算次序。
SLICE 失败于选定的实体
请问各位高手是什么原因呢?
发表于 2005-8-25 16:26:40 | 显示全部楼层
现在讲不出,你把图发上来
 楼主| 发表于 2005-8-25 16:52:03 | 显示全部楼层
这是原文件
发表于 2005-8-25 17:34:14 | 显示全部楼层
可以了
发表于 2005-8-25 17:37:38 | 显示全部楼层
原文件还给你
 楼主| 发表于 2005-8-25 19:05:29 | 显示全部楼层
请问楼上高手用的是哪个版本?不用任何修改都可以吗?我用的是2000版本,怎么都不行。
发表于 2005-8-25 19:36:39 | 显示全部楼层
都可以的!
发表于 2005-8-25 20:25:30 | 显示全部楼层
只要在剖切面上找三个点就可以了,然后保留你要的那部分就可以了。
 楼主| 发表于 2005-8-25 20:46:33 | 显示全部楼层
那为什么我做会出现一楼所示的提示?
发表于 2005-8-26 07:44:11 | 显示全部楼层
确定选中剖切对象,右键菜单里选一个剖切平面,指定一点就可以了,再指定保留部分。
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.526457 second(s), 51 queries , Gzip On.
