查看: 699|回复: 10
[求助]:如何在打印出来的文件里面显示出文件名和路径呢?例如下划線是%%u,急求解决方
发表于 2005-8-25 17:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前r14用过,现在忘记了,求助,谢谢了.
沒有人用R14里面的方法嗎?其實很好用,就是忘了,
例如下划線是%%u急求解决方法
发表于 2005-8-25 17:12:22 | 显示全部楼层
2006在这里:
 楼主| 发表于 2005-8-25 17:19:53 | 显示全部楼层
先谢了,不过我用的是2006LT版,打印那里没有这项选,有其他方法吗?
我记得以前R14好像是用%来做出效果的,具体就忘了.
发表于 2005-8-25 20:02:09 | 显示全部楼层
用远程文本RTEXT命令,放在图框外侧:
$(getvar,dwgname)
$(getvar,dwgprefix)
 楼主| 发表于 2005-8-25 23:10:04 | 显示全部楼层
用远程文本RTEXT命令,不太会用啊,我在外面起来一个txt文件放进以上的命令,然后在2006
里面用rtext输入到图框外面,用打印预览还是不行啊,。。。。。汗
是不是以前R14的方法不可以在2006里面用了啊!!
发表于 2005-8-26 17:17:00 | 显示全部楼层
DATAPRINT.lsp可以
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:45:45 | 显示全部楼层
2006里面如何LOAD LSP,我用APPLOAD说我是不明指令.还是不行阿
发表于 2005-8-26 19:04:56 | 显示全部楼层
我要是你,就去下载一个完全版。
别人给你提供那么多方法,你一个条件也不具备,什么方法也解决不了你的问题。我想请楼主给我烧一锅饭,不过我没有米,你办得到么。
不知道你的CAD有没有菜单的,你从工具菜单里加载LISP试试。不过工具菜单也是执行APPLOAD,不行的可能很大。
再不行,就在ACAD2006DOC.lsp中加载。加载的语句类似(defun c:ztmj()(load"mjbz")(c:ztmj)) ,这里加载的是mjbz.lsp,里面定义了命令mjbz。
发表于 2005-8-26 21:06:48 | 显示全部楼层
有什么理由非要用2006LT版,而不使用2006的完整版呢?都是宽带了,下载挺方便的。地址在本站公布过多次。
 楼主| 发表于 2005-8-26 22:12:06 | 显示全部楼层
各位高手,不要再骂我了,我们公司是香港的公司,规定都有装正版,LT版的买了9000块,如果完整版起码要两万,谁买啊,我如果可以,也不用在这里问以前R14的旧方法了,我就记得以前R14版是可以做得到了,当时可惜没记住,有R14的高手就请赐教,不用再骂我了好吗,真的可以做得到的啊!提出来大家也可以参考一下啊!
发表于 2005-8-26 22:21:33 | 显示全部楼层
只找到这个,不知道对你是否有用,其余的我就不会了。
后台打印程序命令行选项
%d 或 %D
指定 AutoCAD 图形名,包括完整路径和扩展名
%e 或 %E
指定等号 (=)
%h 或 %H
以选定的打印单位返回打印区域的高度
%i 或 %I
变为打印单位的第一个字母
%l 或 %L
指定登录名,该登录名存储在 LOGINNAME 系统变量中
%m 或 %M
返回 AutoCAD 绘图仪型号,AutoCAD 在配置过程中列出型号名
%n 或 %N
成为绘图仪名称,AutoCAD 使用绘图仪名称来标识绘图仪的制造商和类型
%p 或 %P
指定绘图仪编号,AutoCAD 为配置的绘图仪指定编号,并按此次序列出绘图仪
%s 或 %S
指定后台打印文件名,包括路径和扩展名
%u 或 %U
指定在安装时输入的用户名
%w 或 %W
以选定的单位返回绘图仪区域的宽度
指定百分号 (%)
%c 或 %C
指定设备说明(这是在“绘图仪配置编辑器”的“基本”选项卡中输入的说明。 此说明与后台打印一起使用时,不应包含空格。)
GMT+8, 2026-7-22 04:02 , Processed in 0.617275 second(s), 53 queries , Gzip On.
