楼主: taneagle
[求助]:请教屋面个出水口间距的问题
发表于 2005-9-22 10:11:49 | 显示全部楼层
天沟就是让内一来排雨水用的拉
看看书就知道了
发表于 2005-10-17 16:58:45 | 显示全部楼层
天沟的间距一般为12~24米为宜
发表于 2005-11-3 16:51:00 | 显示全部楼层
按汇水面积150~200平米设一个出水口,天沟坡度0.5~1%,落差不大于200。
发表于 2005-11-3 17:12:48 | 显示全部楼层
“落差不大于200”   这句话要怎么理解啊?
发表于 2005-11-3 18:35:31 | 显示全部楼层
是指天沟的沟的最高的高差。规范要求沟的排水坡不小于1%,由此可以推出,排水口间距最大只能做20m了
发表于 2005-11-4 09:16:11 | 显示全部楼层
最初由 archiren 发布
[B]根据新的屋面工程技术规范,只要满足天沟落差不大于200mm即可。也就是20米。
同时要符合当地的暴雨强度计算出最大汇水面积,浙江是按200平米算的。
2003版的技术措施要求比较严格,两个雨水管之间不宜大于15米。 [/B]
到底是200mm还是20米,没弄明白
发表于 2005-11-4 16:20:44 | 显示全部楼层
200mm是高差,垂直方向的。20m是通过1%坡反推出的水平距离,楼上的理解力太差啦!!!去恶补语文吧,呵。。。。。
发表于 2005-11-4 17:08:15 | 显示全部楼层
与具体建筑形式有关,且考虑汇水面积吧
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.559565 second(s), 40 queries , Gzip On.
