查看: 2496|回复: 22
[求助]:请教屋面个出水口间距的问题
发表于 2005-8-25 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教屋面个出水口间距的问题,请问两个最远不能超过多少
发表于 2005-8-25 18:22:08 | 显示全部楼层
除了有间距的要求,还有汇水面积的要求,你可以看下面这张表,呵。。。。。应该加答的很清楚了。
发表于 2005-8-25 21:49:20 | 显示全部楼层
按照屋面设计规范,不谈会水面积,两个落水口间距不应大于40米。天沟坡度1%,落差不大于200。
 楼主| 发表于 2005-8-26 13:16:29 | 显示全部楼层
请问2楼的表是在哪本规范上找到的,还有能解释一下天沟的定义吗?
发表于 2005-8-26 13:27:04 | 显示全部楼层
建筑设计技术措施上有介绍(北京版)
发表于 2005-8-26 21:41:21 | 显示全部楼层
一是按汇水面积200平米设一个出水口,二是两出口之间间距18至24米。两者同时考虑。
发表于 2005-8-28 15:41:29 | 显示全部楼层
其实准确的还要看各个地方的暴雨强度,是要进行计算的
 楼主| 发表于 2005-8-28 19:30:01 | 显示全部楼层
能解释一下天沟的定义吗?
发表于 2005-8-28 21:03:22 | 显示全部楼层
我提供的数据基本上在全国都可以通用的,大家可以查查以前大学建筑构造的书上就是这个数据,应该说参照上面的数据来设计是没有问题的。对于水专业来说要大家去按公式计算,但如果满足上面的数据进行设置是不用计算的,一定能满足要求!!!
 楼主| 发表于 2005-8-29 16:53:30 | 显示全部楼层
班主能解释一下天沟的定义吗?
发表于 2005-8-29 18:11:47 | 显示全部楼层
天沟我想楼上应该知道什么意思,在房屋构造书中有详细的说明和图片,我只补上一点,表中的无天沟就是我们常说的无组织排水,当然也就没有天沟了,呵。。。。
发表于 2005-9-1 18:11:06 | 显示全部楼层
斑竹说的有道理,另外还应该根据每个地区的降雨量和屋面的排水坡度综合确定
发表于 2005-9-1 23:17:16 | 显示全部楼层
按汇水面积200平米设一个出水口,两出口之间间距一般18至24米
发表于 2005-9-7 08:58:12 | 显示全部楼层
根据新的屋面工程技术规范,只要满足天沟落差不大于200mm即可。也就是20米。
同时要符合当地的暴雨强度计算出最大汇水面积,浙江是按200平米算的。
2003版的技术措施要求比较严格,两个雨水管之间不宜大于15米。
发表于 2005-9-20 12:42:09 | 显示全部楼层
我觉得6楼的说法比较正确!我同意!
GMT+8, 2026-11-3 12:40 , Processed in 0.719909 second(s), 61 queries , Gzip On.
