查看: 1756|回复: 16
[讨论]:砖混底框计算方法
发表于 2005-8-25 18:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混底框有好几种计算方法。
我试了两种,
一种是先形成PK文件再到PK里面去算。
还一种是用TAT-8算。
算出来梁的配筋相差不了多少,但是柱的配筋就相差
很大,各位大虾能给点意见吗?
哪个更精确呢!
发表于 2005-8-25 19:26:30 | 显示全部楼层
PK计算柱时只考虑了一个面的钢筋,所以你感觉配筋极小,一般14的吧,是不是有点不相信自己的眼睛呢,你还得计算另一个面的配筋,然后叠加才是柱的最后配筋
 楼主| 发表于 2005-8-26 09:47:56 | 显示全部楼层
好象和你说的不太一样。
TAT算出来的钢筋反儿偏小。
为什么TAT和TAT-8算出来的结果又不一样呢?
好烦恼,而且相差很大。不知道该用什么算比较好!
多给点意见吧!介绍一下你们的经验!
恭候!
发表于 2005-8-26 15:53:37 | 显示全部楼层
根据PKPM的说明书,应该是用SATWE计算,并且应该是选PM-8的规范算法。
 楼主| 发表于 2005-8-26 16:28:01 | 显示全部楼层
4楼楼主有没按照这种方法做过呢!
我刚才根据你说的做了,
但是在数据检查这一步就出错了继续不下去了。
能给我指点一下否!
恭候!
发表于 2005-8-26 21:36:02 | 显示全部楼层
检查一下你的模型,清除不必要的节点和网格,保证各参数选择正确,按4楼的做法过一遍应该是没有问题的,如果还不行的话提取PM数据另建目录计算一下,有时是先前计算过程中产生的异常文件使得后续计算无法进行,如果这时还不行的,而你还打算用SATWE-8计算,那么可能你得考虑重新建模了
发表于 2005-8-26 22:49:10 | 显示全部楼层
最初由 appleseat 发布
[B]4楼楼主有没按照这种方法做过呢!
我刚才根据你说的做了,
能给我指点一下否!
恭候! [/B]
如果猜得不错,是你的底框层数没有将默认值“0”,修改为实际值。
 楼主| 发表于 2005-8-27 10:44:02 | 显示全部楼层
问题解决了。果然如你所料。谢谢7楼楼主。而且算出来后用PK验算也差不多!
十分感谢
请教一下7楼楼主,PKPM说明说那里有的卖啊!
我用的是盗版。羞愧了!
发表于 2005-8-28 17:32:20 | 显示全部楼层
程序运用前,仔细阅读程序说明,明白它的计算原理和适用范围,是很有必要的。
至于说明书,好象只有PKPM公司有卖吧?
发表于 2005-8-31 07:59:30 | 显示全部楼层
用SAE-8没问题我做过多次了
 楼主| 发表于 2005-8-31 12:15:45 | 显示全部楼层
请问10楼楼主。
你是用(有限元算发),还是用(接PM8规范算法啊)
两者算出来结果相差蛮大的!
发表于 2005-8-31 12:43:35 | 显示全部楼层
PM8规范算法--推荐
发表于 2005-8-31 18:30:40 | 显示全部楼层
用SAE-8没问题我做过多次了
发表于 2005-9-1 09:18:43 | 显示全部楼层
我也同意用satwe算,我做过底框的,用tat算出来钢筋我自己都不敢相信,居然全部一样4根16,晕,我换satwe再算,发现算出来还有截面高度不够的,真不知道pkpm能不能信的过了。
发表于 2005-9-6 20:12:06 | 显示全部楼层
我用广厦GSCAD计算。
PKPM在计算底框结构时,不同版本其计算结果有差异(如:楼层刚度比)
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.549517 second(s), 61 queries , Gzip On.
