查看: 741|回复: 2
[求助]:版主们快来解决的问题!(第四次发了)
发表于 2005-8-26 08:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家知道在CAD中有个undo功能,比如说DDEDIT命令,在修改后可以执行U,请问这个在CAD中怎么实现。是不是在CAD中有个undo表。当你执行程序的时侯就记录了你的动作。如果有的话怎么操作这个东西了
发表于 2005-8-26 09:04:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:版主们快来解决的问题!(第四次发了)
最初由 lee5181 发布
[B]家知道在CAD中有个undo功能,比如说DDEDIT命令,在修改后可以执行U,请问这个在CAD中怎么实现。是不是在CAD中有个undo表。当你执行程序的时侯就记录了你的动作。如果有的话怎么操作这个东西了 [/B]
你想用undo做什么?
 楼主| 发表于 2005-8-26 14:48:33 | 显示全部楼层
undo我命令中错误的操作!!而且命令可以接着往下执行。就像DDEDIT命令,改了字的内容发现改错了就可以undo,然后接着往下改其他的字,怎么实现的!!
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.426454 second(s), 36 queries , Gzip On.
