查看: 1392|回复: 12
[讨论]:请教高手框架结构中有电梯井 你们一般都怎么做的
发表于 2005-8-26 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下 不同的心得都可以说说
发表于 2005-8-27 09:42:37 | 显示全部楼层
用粘土空心砖作填充墙
发表于 2005-8-27 14:17:00 | 显示全部楼层
电梯井用混凝土墙!
发表于 2005-8-29 13:33:50 | 显示全部楼层
二楼的真是搞笑,哈哈
发表于 2005-9-3 03:30:23 | 显示全部楼层
三楼四楼的说法都可以,主要还是要看你的结构体系想如何定,如果层数较多,抗震要求较高用砼墙形成核心桶较好
发表于 2005-9-5 21:53:06 | 显示全部楼层
普通的多层,梯井可以用砖砌,层数高的话,应该考虑用钢筋砼
发表于 2005-9-24 11:36:41 | 显示全部楼层
最初由 GLDXG 发布
[B]三楼四楼的说法都可以,主要还是要看你的结构体系想如何定,如果层数较多,抗震要求较高用砼墙形成核心桶较好 [/B]
形成的这个核心筒属于主要的抗侧力构件吗?
它的配筋计算是主要看程序的计算结果还是按构造配筋的?
我不太明白框架结构中的混凝土核心筒究竟是属于什么样的存在
发表于 2005-10-9 13:15:24 | 显示全部楼层
最初由 calun 发布
[B]
它?.. [/B]
相当于局部剪力墙结构吧?我的理解
发表于 2005-10-26 19:21:27 | 显示全部楼层
如果电梯筒不在中心位置,还是用砖砌比较好。避免刚度不均匀造成的扭转。
发表于 2005-11-24 12:07:00 | 显示全部楼层
换个头,听二楼回答一下吧
发表于 2005-11-25 20:07:33 | 显示全部楼层
电梯井四个角设构造柱,中部设圈梁一道,电梯井壁采用粘土砖砌筑。
发表于 2005-11-30 15:00:20 | 显示全部楼层
我同意14楼楼主的意见,我原来设计的一些多层都是采用这种做法的,既省钱也安全,又何乐而不为呢?
发表于 2005-12-9 21:17:43 | 显示全部楼层
不建议设混凝土墙,因为这将造成结构刚度偏心,还是用四角构造柱砌填虫墙比较好,这一条在结构专业技术措施里有明文规定;至于层间导轨圈粮应依据电梯厂家条件图来确定其标高位置。
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.614502 second(s), 56 queries , Gzip On.
