查看: 1928|回复: 24
[求助]:问个简单的问题,*号怎么替换?
已领礼包: 6个
发表于 2005-8-26 16:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是星号怎么替换成×号?搜了一下论坛,好像没找到:)
发表于 2005-8-26 16:58:14 | 显示全部楼层
输入小写的x不就行了。
对已经存在的如何替换就不知道了。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:02:11 | 显示全部楼层
我知道输x就行了。
但我想问的是如果现在图里面就是*号,怎么很快的把他们替换掉。
发表于 2005-8-26 17:02:31 | 显示全部楼层
我觉得大写整体看起来好一点吧
发表于 2005-8-26 17:04:18 | 显示全部楼层
用查找/替换一次可完成所有替换。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:06:56 | 显示全部楼层
不是讨论好看不好看的问题。
*号可能在很多软件里都代表一切东西,所以把*号替换了就相当于把选择的文字都换了
excel里面*号就不能直接替换,得在前面加上~*这样子。
不知道cad里怎么弄?
发表于 2005-8-26 18:21:29 | 显示全部楼层
直接输*就行了
发表于 2005-8-26 18:35:14 | 显示全部楼层
04、05直接查找,06输入
  • 查找。
  • 论坛插件加载方法
    已领礼包: 6个
     楼主| 发表于 2005-8-26 20:40:40 | 显示全部楼层
    还是没人会呀?
    谁会的那下面的文件试试看?
    http://qqask.51.net/test/xinghao.dwg
    已领礼包: 6个
     楼主| 发表于 2005-8-26 21:33:44 | 显示全部楼层
    呵呵,弄清楚了
  • 这么做嘛。
    关键是看不懂04、05什么意思?
  • 论坛插件加载方法
    发表于 2005-8-26 21:36:46 | 显示全部楼层
    2006中直接按SHIFT+*就是乘号,我的是这样,想输*都不成。
    发表于 2005-8-26 21:43:19 | 显示全部楼层
    用ET扩展工具的FIND命令
    发表于 2005-8-26 21:47:54 | 显示全部楼层
    04、05指AutoCAD2004和2005,06当然就是AutoCAD2006了。
    另:11楼的,得看你用的是什么字体,你用Ttuetype字体试试。(
    发表于 2005-8-26 23:06:41 | 显示全部楼层
    如果就这一个文件的话,直接查找,全部替换即可,10秒解决问题。
    发表于 2005-8-26 23:33:43 | 显示全部楼层
    我认为将原来的编辑时用ctrl+c复制星号,再在替换里替换可以全部替换的。
    GMT+8, 2026-7-22 05:11 , Processed in 0.457523 second(s), 61 queries , Gzip On.
