查看: 933|回复: 0
[其他]:MP3使用心得:如何保养你心爱的随身听
发表于 2003-4-2 00:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随身听作为一个高档电子产品,平时的养护可是一个都不能少的,许多朋友都花了大价格买了一个,当然不想它英年早亡,不要用了几天就坏了,就算找到厂家的话,他们也有理由不保修的,所以平时的爱护十分重要,现在我就来介绍以下吧!
  对于主机来说,由于他是经常放在自己身体上的,所以随身听是相当容易磨损的机器,和手机差不多的携带率,但是高档机器都是SONY的这些著名的厂家,他们的产品一般做工可以,所以也不会在使用时有太大的问题。主要有一下几个问题:
  1.随身携带时要放好,不要碰、摔和划伤机体。所以经常买机器的时候,厂家会送你一个小的布口袋,不要小看这个东西,这个东西可是让你的机器免于许多伤害的最后一个东西了,没有了它,我保证你的再好的随身听,机器的外壳也会出现伤痕的。
  2.如果你是CD,MD这些机器,不要把方便的快进、快倒功能经常使用,因为这样的话,排线可是不能经受这样的伤害的,现在经常出现的N1的拍线问题,许多时候都是因为我们在使用的时候经常为了听一个好听的歌曲这些,照成的,我相信厂家在设计的时候也有问题,但是我们也要在使用的时候注意,避免这样无谓的浪费机器的资源。
  3.如果你是磁带机器的话,机体的保养可是要注意的,要经常清洗磁头和压带轮,因为现在的磁带机器在设计的时候,已经把机体设计的够精细了,如果有许多灰尘等不必要的东西在里边,怎么说都对机器在读磁带的时候有影响。
  4.电池这个东西也必须说以下,干电池及充电电池不要在机器里放置过久,以防漏夜损坏机身。这个是最麻烦的问题,如果你用的是充电电池,更要注意了,因为SONY的这些充电电池一般都是特殊的,价格十分昂贵,让它有更长的使用时间就有更大的意义了。每次使用的时候,最好是在用完全部电后再充,不然电池的记忆效应可是最可怕的,还有新在的N10等机器,用上了LI电,如果没有使用很长时间后,就要充一次,不然电池很可能报废掉。
  5.要注意防潮湿和防磁,特别是磁带和MD这样的机器。他们的记忆方式都和磁有关,所以记得不要放在有磁体的旁边,防止损害。
  6.这个就是老生常谈了,平时收听时不要把音量开得太大,听音时间也不宜过长,以免损害听力。不得不说,现在的朋友经常放的很大,这样的伤害你以后就会知道了。
  7.由于随身听的体积小,内部电路复杂且密集,如有故障一般不要自行打开修理,应到专业的维修店进行检修。
  8.还要说一说的是随身听耳机,在整套随身听设备中,耳机也算是其中比较娇弱的一部分,耳机损坏或音质下降的原因有多种,包括:经常缠绕耳机线,以致内线断开;经常在多尘环境中使用,鼓膜沾有尘灰,表现是放音时带有滋滋的响声(当然还有另外一种原因是鼓膜裂开了)。在听的时候音量当然不能过大,尤其像888那样娇贵的耳机。一旦鼓膜出了不可修复的问题,那只好考虑换一副喽,因此耳机的保养也是很重要的。
  好了,基本的知识就介绍这么一些,最主要的还是要看你的爱息情况了。懂得爱护的人,一般机器都可以使用相当长的时间,但是不会的人,却伤害了自己,也伤害了机器,爱护随身听因该从平时做起。
——摘自:太平洋电脑网
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.537052 second(s), 32 queries , Gzip On.
