查看: 8199|回复: 33
[分享]:曲线写字
发表于 2005-8-27 00:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
qxxz(曲线写字)
功能:选择曲线上一点,输入文本和间距,文本沿曲线布置。
加载qxxz(曲线写字).fas程序,运行命令:qxxz。
20050829版(6)
20050831版 增加“曲线长度均分”方式
20050925版 修改针对弧线(ARC)的BUG
2009.05.03 增加字体、图层、缩放参数
 楼主| 发表于 2005-8-27 21:35:07 | 显示全部楼层
效果:
发表于 2005-8-28 08:28:29 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的分享
能不能再增加一此功能
如曲线文字
 楼主| 发表于 2005-8-28 17:19:08 | 显示全部楼层
上面的功能不错!班门弄斧了!
发表于 2005-8-29 10:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹不要误会,我可不会编程 ,我是超级菜鸟只会拿来用^_^
希望斑竹把曲线写字再完善点
 楼主| 发表于 2005-8-29 17:50:34 | 显示全部楼层
最初由 zxcvbnm-cad 发布
[B]斑竹不要误会,我可不会编程 ,我是超级菜鸟只会拿来用^_^
上面是清华天河的曲线文字,可我不喜欢这个软件,不过这个曲线文字的功能还不错
希望斑竹把曲线写字再完善点 [/B]
希望明确需要完善或增加功能的具体要求。
发表于 2005-8-29 18:27:19 | 显示全部楼层
1、增加对话框文字在对话框输入
2、可以选择文字样式
3、能式定字与字之间的距离和文字高度
再次感谢斑竹,再提点建意
1、增加对话框
2、图层改为随层还有文字或可以选择图层和文字样式
3、文字的起点能不能改为左下
4、文字间距增加一个选项:根据曲线长度均分
5、增加动态显示
发表于 2005-8-31 12:58:47 | 显示全部楼层
9楼建议不错,不过文字的起点最好是象5楼的动画一样上下可选,还有最好能控制文字与曲线间的距离。
 楼主| 发表于 2005-8-31 14:01:59 | 显示全部楼层
待完善:
发表于 2005-8-31 18:17:54 | 显示全部楼层
再增加一个文字样式选项
发表于 2005-9-8 21:15:11 | 显示全部楼层
请问xyp1964斑竹“曲线写字”何时出炉呀,期盼中
还有,可否增加一个有曲线中点向两侧均分的选项(有字间距控制)
谢谢!
发表于 2005-9-9 10:22:48 | 显示全部楼层
楼主可以比较一下你的程序跟ET工具,哪个更好吗?
发表于 2005-9-9 10:49:39 | 显示全部楼层
ET工具中的该功能非常好用,强力推荐
发表于 2005-9-9 13:36:40 | 显示全部楼层
楼上两位说的是ET的弧线文字吗?好像做不到这样
已领礼包: 194个
发表于 2005-9-9 13:41:33 | 显示全部楼层
比ET中的曲线写字功能强了不少,希望斑竹把程序做的更完美些!
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.722444 second(s), 63 queries , Gzip On.
