查看: 706|回复: 5
[求助]:请各位示教进入浮动模型空间时重生成的解决答案
发表于 2005-8-27 08:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一张图2002版,设置了图纸空间,在图纸空间转到模型空间(双击或点模型按纽),这时模型空间会重生成,造成了相当大的麻烦。请问这是那个系统变量控制的?请长老告知。急盼。
注:原来做其他图时无这个现象
发表于 2005-8-27 10:23:19 | 显示全部楼层
LAYOUTREGENCTL变量分管重生成。不过这个变量保存在注册表里面,所有的图都应该受影响。只有一个图如此,就不懂了。
 楼主| 发表于 2005-8-27 10:57:45 | 显示全部楼层
谢谢2楼的答复。
补充说明一下,此图系由二次开发的软件(根据是图中有GPCAD的东西,及什么彩虹锁的东东在里面),我将图纸转到另外一个文件中就没有这个问题了。
想来这是直接原因了,可是这是如何做到的?应该也是通过控制某个系统变量完成的吧,
有谁知道,不妨告知。多谢多谢
发表于 2005-8-27 11:06:13 | 显示全部楼层
regenmode (初如值1)
0 禁止自动重新生成
1 打开自动重新生成
发表于 2005-8-27 11:09:06 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
为避免这类问题出现,可以把一些变量按照自己的习惯设置好,存为样板图。
 楼主| 发表于 2005-8-27 11:31:34 | 显示全部楼层
不对。经过测试,重生依旧。
说明:是浮动模型空间,而不是平铺模型空间
GMT+8, 2026-7-22 04:04 , Processed in 0.435217 second(s), 42 queries , Gzip On.
