查看: 3609|回复: 12
[求助]:cad图里有色块填充,但是色块没有边线
发表于 2005-8-27 14:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法根据色块自动生成边线?
因为我要把图导到mainfo当中
只有色块没有封闭的边界mapinfo不认
转过去是空的
发表于 2005-8-27 14:16:54 | 显示全部楼层
CAD2006可重建填充边界。
 楼主| 发表于 2005-8-27 17:47:08 | 显示全部楼层
我已经装了2006了
可是这个到底该怎么弄呢
试了几次重建边界好像都不行啊
发表于 2005-8-27 17:51:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad图里有色块填充,但是色块没有边线
最初由 番茄炒蛋 发布
[B]有没有办法根据色块自动生成边线?
因为我要把图导到mainfo当中
转过去是空的 [/B]
类似这样的图吗
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2184464#post2184464
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2184722#post2184722
介绍下这种图。。。
 楼主| 发表于 2005-8-27 17:58:30 | 显示全部楼层
不一样吧
就是一个城市的用地图
又各种颜色的色块填充了的
有的有色块的边界
有的没有
我希望把色块的边界恢复出来
不知道怎么弄
你帮我看看好么?谢谢了
发表于 2005-8-27 18:00:40 | 显示全部楼层
这样
 楼主| 发表于 2005-8-27 18:03:09 | 显示全部楼层
这个我试过的
好像没作用
你看看我的图
一个色块是有边界线的
一个没有
发表于 2005-8-27 18:12:03 | 显示全部楼层
我的系统是2000,我安装了CAD2004和天正6.0,但是打开CAD2004却看不见天正的屏幕菜单,但是我安装CAD2002,就可以看见,我以为我的CAD,或者天正有问题我就下了很多但是还是不行,但是我办公室的电脑也是2000系统,安装2004和天正就可以用,我带回来安装不上2004,请大家帮忙,告诉我怎么弄得,谢谢!
发表于 2005-8-27 18:39:23 | 显示全部楼层
楼主先好好学学图层操作吧,你所谓的没有边界,其实边界都存在关闭的图层上,当然是导出不了的。
 楼主| 发表于 2005-8-27 18:49:29 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]楼主先好好学学图层操作吧,你所谓的没有边界,其实边界都存在关闭的图层上,当然是导出不了的。 [/B]
不是吧?
你把色块删了
一个还有边线,一个就没了
别的土层上没什么东西啊
发表于 2005-8-27 18:57:21 | 显示全部楼层
刚刚发贴快了点,出了点错。
重新下载你的文件看了一下,问题就出在你的当前图层是关闭的。你为没有边界的填充创建边界,创建好的边界就进入了关闭的当前层。所以你认为创建边界不成功。你可以创建边界后再把当前图层打开看看。
 楼主| 发表于 2005-8-28 14:30:17 | 显示全部楼层
明白了,谢谢,呵呵
发表于 2005-8-29 06:41:27 | 显示全部楼层
好好学学图层操作吧
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.889996 second(s), 57 queries , Gzip On.
