查看: 3381|回复: 6
[求助]:二级耐火钢结构厂房彩钢板内隔墙的防火问题?
发表于 2005-8-27 14:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑防火规范2.0.1条中二级耐火隔墙要求为0.5h非燃烧体。疏散走道两侧的隔墙要求为1.0h非燃烧体。
查彩钢板的耐火极限为0.25h,
是否可以这样理解二级耐火钢结构厂房内部用彩钢板或双层彩钢板内夹保温棉做隔墙是不满足防火要求的。
当然外墙彩钢板规范是充许的:
建筑防火规范第2.0.3条 承重构件为非燃烧体的工业建筑(甲、乙类库房和高层库房除外),其非承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限可降低到0.25h,为难燃烧体时,可降低到0.5h。
发表于 2005-8-27 19:45:45 | 显示全部楼层
丁、戊类钢结构厂房,耐火等级为二级。这个不受建规里面关于建筑各结构构件耐火时间的限制。
 楼主| 发表于 2005-8-28 06:45:44 | 显示全部楼层
在建筑防火规范哪一条能找出呢?
发表于 2005-9-10 07:52:32 | 显示全部楼层
LUCk,是这样。构件的耐火极限,要遵守防火规范。本人做过一个洁净车间,用彩钢板,根据《洁净厂房设计规范》中的防火设计部分,和建规并无冲突,故应遵守。
彩钢板夹岩棉,根据国家有关要求,可达到耐火极限1小时。所以你可以在设计说明中明确要求材料的性能指标,要不消防验收的时候会有麻烦
 楼主| 发表于 2005-9-10 07:58:37 | 显示全部楼层
多谢,楼上的意思是指双层彩钢板内夹保温棉达到耐火极限1小时符合要求
而单层彩钢板耐火极限为0.25h不能做为隔墙特别是疏散走道两侧的隔墙么?
发表于 2005-11-1 08:30:12 | 显示全部楼层
彩钢板带岩棉80厚以上,耐火极限为一小时,80一下为0.5小时,参见国标01J925规定
发表于 2005-11-3 15:58:00 | 显示全部楼层
50厚夹芯岩棉彩钢板,耐火极限为一小时,我们都是这样做的
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.597335 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
