查看: 899|回复: 10
[求助]:为什么autocad做出的线型导入到3dmax后变形了?
发表于 2005-8-28 00:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
入图这是用autocad2005做的线型图,对称。
在3dmax6.0中导入后,就变形了,不对称了。*-*a
 楼主| 发表于 2005-8-28 00:06:25 | 显示全部楼层
第二个图,是导入到3dmax后的
发表于 2005-9-1 15:06:26 | 显示全部楼层
可能,你的线段尺度太小。
发表于 2005-9-1 17:36:17 | 显示全部楼层
试试后,是有问题的!
发表于 2005-9-3 04:06:14 | 显示全部楼层
线型比例的问题。就像虚线打印出来变成实线。
发表于 2005-9-12 22:50:59 | 显示全部楼层
可能只是显示的问题而已...
发表于 2005-9-13 11:29:39 | 显示全部楼层
试试把图中框选的数值调小。
应该可以解决,
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:56:39 | 显示全部楼层
最初由 redforever2004 发布
[B]可能只是显示的问题而已... [/B]
不是显示的问题,因为我一放样,图就扭曲了,说明线的确不对称。
发表于 2005-10-17 00:46:15 | 显示全部楼层
WELD了?!导入MAX的时候关掉WELD
 楼主| 发表于 2005-10-17 20:18:55 | 显示全部楼层
什么是WELD?如何关掉WELD?
发表于 2005-10-17 22:12:23 | 显示全部楼层
输入MAX时,有很多选项如图,去掉大多数选项试试.
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.350532 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
