查看: 1996|回复: 27
[求助]:[求助]:各位大哥!救我啊?在线等待高手!!!!!!!!
发表于 2005-8-28 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是在打印时出问题.A4的纸怎么就布不满呢?两边都有那么多.
有时可以完全布满.但有时在特别急出图时就怎么也调不好.
有没有办法搞得定啊!急!急!急!急!急!急!
发表于 2005-8-28 10:21:03 | 显示全部楼层
按图纸空间缩放不可以吗
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:01:56 | 显示全部楼层
不行啊!我试过了.
还是一样.连按窗口选取都不行!
我按比例缩放也不行,真是晕死了!
有没有高手可以指点指点@!
发表于 2005-8-28 11:14:48 | 显示全部楼层
打印设置时,设置布满图纸看看,如果再不行用窗口打印吧
发表于 2005-8-28 11:15:23 | 显示全部楼层
你的图纸尺寸有问题吧???把图框调成297*210的10、20、50、100。。。。倍试试用1:10、20、50、100。。。出图。
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:22:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的那位
我调到A4的尺寸啊!比例也调过.还是不行!
顺便说一下.布局图长跟宽都是10mm的。每次设计都是这样搞不定。烦
发表于 2005-8-28 11:29:10 | 显示全部楼层
你出图的时候窗口选取——居中——预览了吗???图纸尺寸设置成A4了吗?
发表于 2005-8-28 11:31:22 | 显示全部楼层
把图形界限设置为297,210,在打印设置中注意比例,试试
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:33:01 | 显示全部楼层
这个我早就设好了。但就是两边多出很多啊!
图在上面你应该看到了吧!按显示居中窗口我就是按这步来的啊?
发表于 2005-8-28 11:33:29 | 显示全部楼层
你图纸设置的长宽比例不对。如果要布满图纸,你要根据出图纸张的大小来设置图框的比例,这样才能布满图纸。打印的时候选区图形居中选项。
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:37:49 | 显示全部楼层
长宽都是10mm按1:1的比例。错了吗?
那应该怎么改??
发表于 2005-8-28 11:43:27 | 显示全部楼层
调到天正,插入图框
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:46:00 | 显示全部楼层
我没有装啊?
难道在cad中就搞不定吗?我用的是cad2004版本的。
发表于 2005-8-28 12:09:47 | 显示全部楼层
最初由 幽古客 发布
[B]不行啊!我试过了.
还是一样.连按窗口选取都不行!
我按比例缩放也不行,真是晕死了!
有没有高手可以指点指点@! [/B]
你在图纸空间还是在模型空间出图,如果在图纸空间则应注意空间范围
发表于 2005-8-28 12:17:46 | 显示全部楼层
我觉得你的图框不对啊!
图框应该设置成规范的啊!
X和Y方向的应该是跟A4或A3标准的成比例啊!
GMT+8, 2026-7-22 04:01 , Processed in 0.456578 second(s), 61 queries , Gzip On.
