楼主: 悬崖边_
[讨论]:一烂尾楼高层建筑的改造和设计
发表于 2005-11-22 16:46:51 | 显示全部楼层
处理起来没啥难度,主要是要搞搞鉴定,心中有数!才好!
发表于 2005-11-22 23:40:58 | 显示全部楼层
好像高位转换太高了
发表于 2005-11-28 10:29:44 | 显示全部楼层
请教各位,不知31层转换算不算高位转换,
发表于 2005-11-29 13:13:48 | 显示全部楼层
怕怕 这种楼还是别做了
发表于 2005-12-5 11:48:58 | 显示全部楼层
甲方身都敢想,有时候好像甲方在做设计
发表于 2005-12-6 12:14:22 | 显示全部楼层
个人认为基础承载力问题不大,改为住宅竖向活载可能会更小些。
设计应注意以下几点:
1、转换层尽量与墙相连;
2、不要在转换层出现刚度突变,用相邻几层来做转换层,尽量不用梁式转换层;
3、小于原来的楼高,留点余量。
4、用ETABS进行受力校核!
发表于 2005-12-7 09:34:02 | 显示全部楼层
还是交给建科院处理比较妥当。
发表于 2005-12-8 09:18:24 | 显示全部楼层
1.先计算一下,原设计是否满足现设计要求.
2.在着基础上在请相关部门检测一下
3.我是个刚从学校出来的新手,我觉得在16层社 转换层是过了
但是对你自己是个机会,是个挑战.
4.我衷心祝愿你能圆满完成.
发表于 2005-12-12 10:17:03 | 显示全部楼层
垃圾工程别碰。这是      的事,他想炸就炸吧。反正人民的血汗是值不了几个钱的,
发表于 2005-12-12 16:01:13 | 显示全部楼层
先看政策能不能过吧
发表于 2005-12-13 12:45:14 | 显示全部楼层
初来乍到,这栋楼最后结果怎样了?
发表于 2005-12-14 16:00:39 | 显示全部楼层
慎重行事啊
发表于 2005-12-19 11:19:07 | 显示全部楼层
你的问题我来逐个回答,你看是否妥当:
1、已经建好的部分应做技术鉴定,主要由专家组对已建好的部分按原设计图纸进行鉴定,然后像竣工验收一样报质监部门备案。
2、转换层的问题:
1)转换层在16层已经超过规范的要求,高规10.2.2规定:“底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。”你的结构的设防烈度、抗震等级及结构形式不太清楚,所以不能具体分析,但无论如何16层的转换层肯定超出规范的要求了。
2)由于转换层超过了规范要求,所以能否实现还是一个问题。相对于上述的问题,框支柱的问题反而还好处理,既然甲方要做,自然应该付出一定的代价,可以通过对柱子加强的方法进行结构的加固,如柱子粘钢、粘炭纤维或者直接加大柱子的方法来实现。
3、由于有超限的问题,所以不仅修改的方案要报建委审查,结构还需要进行超限审查。
发表于 2005-12-21 11:54:27 | 显示全部楼层
这么高的转换难度很大啊!主要是下面的框支柱如何形成,上下的刚度能否符合规范要求,超限审查能不能通过是最主要的!
发表于 2005-12-26 19:34:39 | 显示全部楼层
鉴定是必须的,只要旧房子进行改造不管有没有超过使用年限,都必须鉴定。还有这高位转换是超限的,必须进行超限审查
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.625344 second(s), 53 queries , Gzip On.
