查看: 855|回复: 0
[编程申请]:求编一个标注里程的小程序回复
已领礼包: 111个
发表于 2005-8-28 12:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
;请试用以下程序,并按下面提示输入数据
; 请指定用于里程定向的点:(必须是第一个横断面设计顶面线的中点)
; 请输入定向点的里程:1870
; 请指定里程标注点距横断面线中点的距离:10
; 请输入标注文字的高度<默认为2.5>:1
; 请指定横断面线的中点:
  1. (defun c:cc()
  2.     (setq cm (getvar "cmdecho") os (getvar "osmode"))
  3.     (setvar "cmdecho" 0)(setvar "osmode" 2)
  4.     (setq p0 (getpoint "\n 请指定用于里程定向的点:")
  5.           s0 (getreal "\n 请输入定向点的里程:")
  6.           dd (getdist "\n 请指定里程标注点距横断面线中点的距离:")
  7.           hg (getreal "\n 请输入标注文字的高度<默认为2.5>:")
  8.     )
  9.     (command "undo" "be")
  10.     (if (= hg nil)(setq hg 2.5))
  11.     (while (setq p1 (getpoint "\n 请指定横断面线的中点:"))
  12.         (setq ds (+ s0 (distance p0 p1))      k (fix (/ ds 1000.0))
  13.               ds (/ (+ 0.5 (* 1000.0 (- ds (* k 1000.0)))) 1000.0)
  14.               m  (fix ds)
  15.               ds (fix (* 1000.0 (- ds m)))
  16.               z1 (itoa m)              z2 (itoa ds)
  17.         )
  18.         (setvar "osmode" 0)
  19.         (while (< (strlen z1) 3) (setq z1 (strcat "0" z1)))
  20.         (while (< (strlen z2) 3) (setq z2 (strcat "0" z2)))
  21.         (setq zfc (cond ((= z2 "0") (strcat "K" (itoa k) "+" z1))
  22.                         (t          (strcat "K" (itoa k) "+" z1 "." z2))
  23.                   )
  24.         )
  25.         (setvar "osmode" 0)
  26.         (command "text" (mapcar '+ p1 (list 0 (* -1.0 dd))) hg 0 zfc
  27.                  "chprop" (entlast) "" "c" "2" ""
  28.         )
  29.         (setvar "osmode" 2)
  30.      )
  31.      (command "undo" "e")
  32.      (setvar "cmdecho" cm)(setvar "osmode" os)(princ)
  33. )
GMT+8, 2026-11-5 23:32 , Processed in 0.381284 second(s), 33 queries , Gzip On.
