查看: 674|回复: 5
[求助]:请问cad2002中如何输出空心字?
发表于 2005-8-28 18:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cad2002种如何输出空心字体!谢谢!
发表于 2005-8-28 18:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-28 18:23:21 | 显示全部楼层
呵呵,我来给你一字不漏的抄一个步骤:
1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
??注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
??2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
??注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
??3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
??4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
??注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
??5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
??注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
??好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
 楼主| 发表于 2005-8-29 08:43:57 | 显示全部楼层
真诚谢谢小不点儿和白银长老!
发表于 2005-8-29 08:58:35 | 显示全部楼层
如只是輸出(列印)的話:
TXT→原本就是空心字
TTF→TEXTFILL=0
发表于 2005-8-29 14:56:35 | 显示全部楼层
textfill     选0
GMT+8, 2026-7-22 04:02 , Processed in 0.393048 second(s), 42 queries , Gzip On.
