楼主: horse5000
[求助]:埋深3米(地面做园林),跨度9X9米的地下车库顶板采用何种结构形式。
发表于 2003-4-10 14:22:30 | 显示全部楼层
请问楼主:抗浮才用什么桩?
抗浮时覆土重能考虑吗?
万一哪天土被人移走???
你怎么考虑这个问题??
发表于 2003-4-10 17:57:52 | 显示全部楼层
抗浮可以采用锚杆.
覆土这么厚,如果一点都不考虑似乎不太合理,我的意见是和建筑专业讨论一下,图纸中就做出明确说明,禁止把土移走.但在图纸中还应明确说明施工注意事项,千万不要一场大雨就浮起来了.
如果地下只有一层的话,考虑覆土及结构自重后,抗浮恐怕都不必用锚杆了.
发表于 2003-4-10 20:19:26 | 显示全部楼层
建议采用宽扁主梁+井字梁形式
 楼主| 发表于 2003-4-11 14:30:55 | 显示全部楼层
我现在梁已经取到1200X950,井字梁也有400X850。配筋也很大,还是用的三级钢。
发表于 2003-4-12 18:49:26 | 显示全部楼层
兄弟,你的主梁太秀气了吧,浮土这麽多,完全可以主梁上反呀,我两个工程都这麽干的,只是浮土才1。2米的和1。5米,但我上面要走消防车,也够吓人的。依我来看,你梁高取1。5米应该不过分吧。你的肋梁截面好像是又宽又高了,我觉得截面小一些布置密一些可能好一些。
发表于 2003-4-12 19:08:51 | 显示全部楼层
我觉得预应力是必要的,无论做厚板还是井字梁。
 楼主| 发表于 2003-4-21 10:02:44 | 显示全部楼层
这种情况做无梁板有没有可能?有什么好的办法?
发表于 2003-4-21 17:20:25 | 显示全部楼层
对于该工程,楼主交待不是太清楚。不知地下车库的净空是否紧张。
如果净空不紧张,如你所言,板下能做到900梁高,我认为当然是选择做井字楼楼盖体系。梁间距可做到3000左右,这样板的厚度也不至于太大,同时又能满足防水的要求。
选择无梁楼盖,只有在净空很紧张的情况下才做此选择,无梁楼盖的经济性不如井字梁楼盖,且构造有一定要求,对施工要求高。
假如梁如欠所言,做到了1200X900,我认为可以考虑上翻一部分,只要在上部的种植土做好排水工程,或者是在梁上开过水洞。
假如还不能解决问题,再考虑预应力,对于9m的跨度,如果说整个进深和开间都不是开大,可以考虑双向布置,要不然就考虑单向布置。
对于抗浮的问题,我认为并不存在。从两方面来考虑,一个是在施工期间,应当是要求施工单位做好排水,不得在基坑内有积水。第二是使用期间,上部有如此厚的覆土,加在结构自重应当是不会有问题,如果还不够则可以考虑做锚杆。对于将来上部土移走,我认为这个不必考虑。因为你在图纸中已经明确说明上面有覆土,如果更改的话,就等同于更改你的结构。正如拆掉一根柱一样。
另,我提一个问题,对于上部覆土的荷重是按多少考虑的?我曾经遇到过一个工程,其园林的种植土容重只有4.0KN/m^3左右。其种植土内掺有大量的木屑。
发表于 2003-4-24 10:25:25 | 显示全部楼层
我想问一下,柱子多大的??
发表于 2003-5-5 09:20:20 | 显示全部楼层
我觉得应该考虑预应力板
发表于 2003-5-12 13:21:23 | 显示全部楼层
你这是大面积的,按地下车库考虑,净空要达2.3米,考虑环形通风管布置、消防喷林、板厚以及其他管线3米层高很紧张,你基本上只能考虑做无梁楼盖。
发表于 2003-5-13 01:06:08 | 显示全部楼层
可以做井字梁
发表于 2003-5-13 11:35:54 | 显示全部楼层
井字梁结构
发表于 2003-5-13 23:31:27 | 显示全部楼层
为什么不考虑做密肋板呢?
发表于 2003-5-14 06:54:15 | 显示全部楼层
密肋楼盖
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.872388 second(s), 53 queries , Gzip On.
