楼主: horse5000
[求助]:埋深3米(地面做园林),跨度9X9米的地下车库顶板采用何种结构形式。
发表于 2005-8-29 20:51:19 | 显示全部楼层
井字梁是首选啊,实在不行就无梁楼盖啊!
发表于 2005-8-29 22:01:17 | 显示全部楼层
建议用扁宽密肋梁
发表于 2005-8-30 08:29:10 | 显示全部楼层
同意做井字梁
发表于 2005-8-30 10:22:17 | 显示全部楼层
井字梁结构!,梁距1800~2500,抗浮应考虑施工时的措施。计算抗浮时覆土厚度可做折减
发表于 2006-1-23 09:33:10 | 显示全部楼层
建议采用井字上翻梁,不必考虑抗浮。
发表于 2006-1-30 02:51:03 | 显示全部楼层
井字梁安全稳定
发表于 2006-2-6 13:32:21 | 显示全部楼层
做成井字梁要好些吧,虽然层高收限,但毕竟要经济些!
发表于 2006-2-6 14:29:24 | 显示全部楼层
井字梁结构,无梁楼盖太麻烦
发表于 2006-2-7 12:52:47 | 显示全部楼层
感觉在这里学到很多东西 总结一些 大部分人都同意用井字梁
有一部分人建议用无梁楼盖  绝大部分人建议进行抗浮计算
两种情况  我觉得不如两种方法都计算一下  比较优选一下 比较好
发表于 2006-2-9 16:25:31 | 显示全部楼层
若是还有人防怎么办??
发表于 2006-2-9 18:26:55 | 显示全部楼层
没做过,狂顶!!!
发表于 2006-4-8 15:17:21 | 显示全部楼层
如果浮力不大,可考虑加深底板标高,回填土或其它较重材料,其上再做地坪,同时底板外挑。应该说相对经济,又能解决问题,包括地坪排水找坡和排水沟、设备管线、人防门槛等。
发表于 2006-4-8 23:02:26 | 显示全部楼层
做井字宽扁梁,且上反,将板设在梁中
发表于 2006-4-9 09:07:23 | 显示全部楼层
我做了一个井字梁结构,楼面荷载:6.9,4.5。是一个圆形筒,内径18m。共用4根梁。取梁500X1200,板厚150。
我觉得象这种结构,用井字梁还是比较好的
发表于 2006-4-19 23:47:35 | 显示全部楼层
各位兄弟,我认为从经济的角度应该选用无梁楼盖体系,成本低,而且综合比较,要考虑层高太高,基坑开挖的成本以及基坑维护成本都会增加,还有无梁楼盖施工方便,节约周期,这些都要考虑,如果能够运用预应力无梁楼盖的话,综合比较一下,可能还可以降低造价。
GMT+8, 2026-11-2 05:13 , Processed in 0.642124 second(s), 53 queries , Gzip On.
