查看: 6470|回复: 25
[LISP程序]:绘制两条平行线的中轴线-------mf.lsp
发表于 2002-4-25 07:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
;只针对平行线,平行线可以不在同一个高度上
;第二条平行线可以没有,只取点
;支持 arc,cir,ellipse,*line (包括spline,经过拟合的spline)
  1. [FONT=century gothic]
  2. (defun c:mf (/ OS pe1 p1 p2 dist2)
  3. (princ "\n mf=middle dist offset 两条平行线的中轴线-------lxx.2002.4")
  4. (setq os (getvar "osmode"))
  5. (setvar "osmode" 128)
  6. (setq pe1 (entsel)
  7.          p1 (osnap (last pe1) "nea")
  8.          p2 (getpoint p1)
  9.          p2 (list (car p2) (cadr p2))
  10.          dist2 (/ (distance p1 p2) 2)
  11. )
  12. (command "_.offset"  dist2 pe1 p2 ^c)
  13. (setvar "osmode" os)
  14. (princ)
  15. )
  16. (princ "\n mf=middle dist offset 两条平行线的中轴线-------lxx.2002.4")   [/FONT]
发表于 2002-4-25 07:55:38 | 显示全部楼层
不错!
这个程序不错,不过我已有相似的程序了。
能不能就qsave命令的修改在详细解释一下?谢谢!
发表于 2002-4-25 11:03:46 | 显示全部楼层
是否应加个  平行的判断?
另外,光找垂点,在圆弧时会不会出错?
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-25 11:08:24 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]是否应加个  平行的判断?
另外,光找垂点,在圆弧时会不会出错? [/B]
我想不加的好,用户既然决定用这个了,就说明选的两个线是他认为“平行”的,就想画中轴线。不加适用范围更广些。
另:我觉得用我提供的那个更好些,找两个端点处的中点,然后连线。
 楼主| 发表于 2002-4-25 11:09:44 | 显示全部楼层
圆弧我试了几个,没有问题,谁发现有问题,通报一声。
发表于 2004-11-23 11:27:26 | 显示全部楼层
能不能框选啊。
具体生成那个属性的线段到不重要,主要是能生成平行辅助线就。
能不能框选啊。框选最快了。。
谢谢斑竹。
发表于 2004-11-23 18:12:18 | 显示全部楼层
恩,非常实用,如果能增强功能,使不平行的也能画中线,或者能按不平行线的平均距离画线就更好了~~~
发表于 2004-11-24 15:45:39 | 显示全部楼层
考慮
1.如果只有二條(一組)平行線,可用跨線兩端的操作方式
2.如果有多組的平行線,框選要操作的範圍,自動判斷一定距離內的平行線自動繪出中線,相鄰的自動fillet
3.如果能有第二種的功能,第一種就留者備用了
對斑竹(樓主)而言應該不難
发表于 2004-11-26 21:50:35 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
另:我觉得用我提供的那个更好些,找两个端点处的中点,然后连线。[/B]
我想问一问,晓东大哥提供的程序在那里,我搜索不到。
发表于 2005-2-16 12:58:31 | 显示全部楼层
既然有源码公布为什么要收币呢
发表于 2006-2-13 17:06:13 | 显示全部楼层
很有用的程序。但是能不能把中轴线自动改为dote层啊?
发表于 2006-8-12 22:36:55 | 显示全部楼层
附件打不开
发表于 2006-8-16 11:35:05 | 显示全部楼层
在建筑设计中不时经常用到轴线标注么?
能否把这个程序改进一下,
要求生成的直线放到另外一个层上,并且生成的直线能自动延伸到某个指定位置。
这样标注轴线的时候会轻松很多。
发表于 2006-8-20 11:23:25 | 显示全部楼层
还是埔错的小软件!!!!
发表于 2006-8-22 09:23:16 | 显示全部楼层
不错不错,下载原码用一下
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.600099 second(s), 61 queries , Gzip On.
