查看: 1363|回复: 0
[LISP函数]:好郁闷,南方的图用vla-Offset,遇到难题了,各位进来帮帮忙
发表于 2008-1-4 22:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很郁闷,在做一个插件的时侯,发现在一张图里面会把原来的线删除掉,查来查去,原来是vla-Offset在这图上有问题。。。
情况是:vla-Offset后,应该原多段线保留,再偏移出一条新的线,不过唯独在这幅图上面,原线被删除了,只剩下新的线条,经过测试,好像cass出的图都有这个问题。。。郁闷死了,小弟学艺不精,搞不清是什么情况,请各位大虾帮忙看看是什么回事。。。
(defun C:sa (/ ss fd ang offsetObj plineObj)
  (setq ss (ssget ":s" '((0 . "*POLYLINE"))))
  (if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com")))
    (vl-load-com)
  (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  (command "area" "o" (ssname ss 0))
  (setq tem (getvar "area"))
;;;;偏移
  (vla-Offset vlaobj 1)
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.466357 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
