查看: 2487|回复: 25
[建议]:增设一个关闭图层功能
发表于 2005-8-29 11:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的关图层采用图层开关(LF)命令。但经常关闭图层后,又可能要关闭另一图层,这时,按LF则将原关闭的图层打开,再按LF才能关闭其它图层,用起来很不爽;若能象天正一样,有一个关闭图层命令,选择该图层时再询问关闭或冻结,在实际操作时,会更方便的。
发表于 2005-8-29 15:30:01 | 显示全部楼层
【图层开关】按“{Q}改参数”,里面有个“多次选取”选项,勾上就可以了!
 楼主| 发表于 2005-8-29 16:16:36 | 显示全部楼层
我的意思是:当关闭了某一图层,再编辑或画一些图形,又想再关闭其它图层时,按LF,则先打开原来已关闭的图层,再按LF才能关闭想继续关闭的图层,可能是我表达得不清楚,抱歉!不过这个问题已解决,方法是加载ACAD的扩展命令,然后在理正的初始设置中定义快捷键,如:LO:LAYOFF等等即可了。
发表于 2005-8-29 16:27:51 | 显示全部楼层
【图层开关】里面的“多次选取”选项,就是解决这个问题的,为什么不试一下呢?
发表于 2005-8-29 16:27:52 | 显示全部楼层
能否增加一个解锁所有图层的选项??QUN!!!
发表于 2005-8-29 16:38:22 | 显示全部楼层
见鬼!是不是还需要打开所有图层的选项?
在图层对话框里面按右键,全选图层,然后解锁一个。。。就解决了!
 楼主| 发表于 2005-8-29 16:51:13 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【图层开关】里面的“多次选取”选项,就是解决这个问题的,为什么不试一下呢? [/B]
不好意思,我把多次选取的命令理解错了,加之我又解决了问题,所以,对您的提示没有尝试,而且,原LF命令比ACAD命令多了一个恢复功能,更方便了,谢谢。
发表于 2005-8-29 20:59:58 | 显示全部楼层
打开所有图层和打开所有冻解图层CAD本身就有,不需要理正添加,唯一没有的就是打开所有锁定图层。这是非常常用的命令,我们当然想简单一点的操作!QUN!!特别是我画的很有一些图用选取所有图层后会突然跳出,然后就打不开CAD了,重新起动电脑才行,我的是CAD2002和理正正式网络版。请测试!顺便改一个那个命令!
发表于 2005-8-30 00:39:31 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]打开所有图层和打开所有冻解图层CAD本身就有,不需要理正添加,唯一没有的就是打开所有锁定图层。这是非常常用的命令,我们当然想简单一点的操作!QUN!!特别是我画的很有一些图用选取所有图层后会突然跳出,然后就... [/B]
有是有,ET的菜单里就有,但是工具条上没有,自己做个快捷键捷即可.我一直是用ET解决的,目前只有它有这个功能.理正没有自己的图层工具条,一直是个遗憾~
发表于 2005-8-30 07:01:38 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
如果某一张图有这种现象,而纯ACAD下没有。就请上传DWG文件。
发表于 2005-8-30 10:23:10 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]唯一没有的就是打开所有锁定图层。这是非常常用的命令,我们当然想简单一点的操作!QUN!!特别是我画的很有一些图用选取所有图层后会突然跳出,然后就... [/B]
我也希望能有打开所有锁定图层,理由有点类似,在锁定图层后关闭了cad,下次接着话图的时候就要吧所有的图层都打开。
发表于 2005-8-30 11:12:32 | 显示全部楼层
帮我问题出在哪??
01
发表于 2005-8-30 11:14:10 | 显示全部楼层
02
发表于 2005-8-30 11:15:51 | 显示全部楼层
CAD下也出问题!
03
发表于 2005-8-30 14:31:38 | 显示全部楼层
LF命令还有一个问题,就是执行lf两次以后图层状态是回复到执行lf命令之前的状态,这时如果用“undo”命令撤消到两次lf中间的时候,不能再用lf回复到第一次执行lf之前的状态。
不知道有没有表达清楚……
GMT+8, 2026-11-4 17:59 , Processed in 0.602992 second(s), 61 queries , Gzip On.
