楼主: bagpipe80
[求助]:请问车行道纵坡做到12%可以吗?
发表于 2005-9-10 23:35:19 | 显示全部楼层
尽量向10%靠近。不过消防的话可以采取措施。。。下车库的道路可以。
发表于 2005-9-12 11:31:53 | 显示全部楼层
以前还真没有做过那么大坡度的道路,看规范最好小于10%。
发表于 2005-9-12 12:13:41 | 显示全部楼层
大家讨论比较热烈,但需要考虑合成坡度。
 楼主| 发表于 2005-9-18 16:06:18 | 显示全部楼层
鉴于大家的意见,我已经改成10%多一点了,不过为此使主要道路行车不利了,其实这个建筑物人流主要通过梯道解决,这条岔道只是为了消防,这样做合理吗?
发表于 2005-10-7 18:00:21 | 显示全部楼层
感觉太大了
发表于 2005-10-8 17:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
半径合格,但纵坡太大了,扑救面上纵坡不能操过5%
发表于 2005-10-9 23:35:35 | 显示全部楼层
行车肯定没有问题,不过违规的事情少做点  不出正式图,出个草图 叫他们自己做
发表于 2005-10-10 13:21:42 | 显示全部楼层
按市政规范是做不了的。按其它规范做可以通的过的,就做吗好了。
这里楼主要注意思的是,虽说路只有80M,
要是以后真出了什么事,消防车上不去问题就大了。
所以这里量重要的是消防。建议参考消防规范。
发表于 2005-10-12 09:35:20 | 显示全部楼层
按国内现行有关规范,你描述的道路最大纵坡为11%,12%不可以。
发表于 2005-10-13 00:25:53 | 显示全部楼层
行车速度20km/h时最大纵坡为9%.
发表于 2005-10-15 00:29:16 | 显示全部楼层
是有点大
发表于 2005-10-15 10:25:31 | 显示全部楼层
12%在市政中是不允许的,最好论证论证。这么大的纵坡在冬天如何防滑?机动车爬坡通行能力能否满足?若有非机动车会否出现意外?老年人通行安全否等等都需考虑。
发表于 2005-10-15 15:39:43 | 显示全部楼层
大是大了点,违规了 ,但如果到12%,一般小车走一点问题都没有。如果仅用于消防通道,我认为是可以的,毕竟走的车少。我以前搞过一旅游公路,最大纵坡到14%且坡长为100多米,也就是说,特殊情况特殊处理嘛。
放心的去设吧,不过宽度要保证哦!
发表于 2005-11-23 11:45:59 | 显示全部楼层
坡度还是不大于11%为宜!
发表于 2005-11-23 13:25:39 | 显示全部楼层
还是想想其他办法,万一出了问题首先肯定找道路设计的责任,到时候是说部清楚的,人家就咬定设计问题。
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.856671 second(s), 59 queries , Gzip On.
