查看: 914|回复: 6
[必看]:关于用好ATable软件若干问题的探讨
发表于 2003-4-3 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从本论坛发布有关ATable软件的信息以来,的到了网友广泛的关注。同时也给大多数网友带来了方便。为了便于更好的应用,论
坛内不少的朋友做了大量的工作不论是使用方面的演示、还是软件的汉化等。但是,我觉得此软件还有很多功能有待进一步的理解
和交流以便充分发挥本软件的作用:特提出一下几点供大家探讨:
  1、我不是搞汉化的高手,对于ATable的汉化纯属对于此软件的偏爱。
  2、一个软件的汉化,我觉得软件的汉化除了汉化技术方面的问题以外,汉化是否成功还是取决于对软件本身功能的深刻理解。在
这一方面本人还有较大的差距,因此以前推出的汉化程序可谓漏洞不少。但是,并没有见到更改方面的建议,因此请各位使用了汉
化的朋友多提一些更好的建议。
  3、由于中、西字节方面的差异、由于字节数的限制,有些提示无法采用确切的词语进行汉化。
  4、软件中设计到比较高级的应用部分,比如:样式的应用、样式的制作、CSV输入、如何同步等方面的应用还没有进一步的应用
介绍。我还是不明白。 因此。希望使用过本软件的用户,将自己的使用体会多进行一些交流,这样对于提高论坛内朋友们对于软件
的使用水平会起到其大的推动作用。
  5、根据我得使用经验,初期使用者会觉得链接比较麻烦,不容易链接成功。这可以使用我制作的“链接代码生成器”方便的实现
链接,但是,距网友反映,该生成器与OFFICE2000软件不兼容。只适用于office2002的环境。由于我没有找到相应的计算机环境,
因此目前不能提供OFFICE2000环境下使用的“链接代码生成器”。
  6、为了满足一部分网友的要求,同时也为了给后续版本的汉化打下基础。本人根据对ATable2.5的研究。对命令、以及常用提示
性文字进行了汉化。现提供下载。由于本次汉化是在编译后的文件内进行的,汉化写入方式正确与否直接影响到软件的正常使用。
经本人使用一切正常。为了慎重起见,建议使用本汉化以前将源文件进行备份。如有问题可以还原使用。
  7、ATable已经发布了4.0版本,由于在XP环境下无法正确安装,现在还无法进行汉化。如果需要,可以在大家进一步讨论以后进
行。这样会更准确一些。
  8、希望汉化高手推出更好的汉化。
  9、对于网友门所提出汉化方面好的建议,我将随时采纳更改后发布在此。
10、如果你对命令和提示汉化与否并不十分在意,就不要下载了。
发表于 2003-4-6 01:44:12 | 显示全部楼层
不能下载
 楼主| 发表于 2003-4-6 08:49:45 | 显示全部楼层
我试过了可以下载,近几天论坛不太正常。多试一下。
发表于 2003-4-14 16:27:58 | 显示全部楼层
下来试试
发表于 2003-4-15 08:17:00 | 显示全部楼层
提示、命令都汉化了。不错,谢谢。
发表于 2003-4-25 18:26:30 | 显示全部楼层
请问怎么注册呀?
有注册机吗?
 楼主| 发表于 2003-4-25 20:24:08 | 显示全部楼层
本论坛佐罗发布了注册码,可以注册使用。没有注册机。
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.978159 second(s), 45 queries , Gzip On.
