查看: 2010|回复: 19
[分享]:看图,猜猜看用什么软件做的? 要花上多少时间?
发表于 2005-8-31 14:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2005-8-31 20:03:46 | 显示全部楼层
百分之百是CAD做的.
发表于 2005-8-31 20:05:12 | 显示全部楼层
CAD做的啊 还能是哪个软件啊
发表于 2005-8-31 20:08:13 | 显示全部楼层
就是CAD做的罗。
 楼主| 发表于 2005-8-31 21:04:28 | 显示全部楼层
不瞒你们,是在AutoCAD平台下用一个二次开发程序做的,模型自动生成,只花了一分钟。程序和House.dwg 你可以到http://aroom.ys168.com/下载
发表于 2005-8-31 21:13:06 | 显示全部楼层
不加修改吗?用不了一分钟,那不叫设计吧?
发表于 2005-9-1 09:20:52 | 显示全部楼层
是不是真的呀,我也去那看年看,好的话我也用用
 楼主| 发表于 2005-9-1 15:09:30 | 显示全部楼层
这里作个简要介绍:
QtArchtsetup509.exe     快图设计软件安装程序
QtArcht.chm             快图设计软件帮助文档(整理中...)
QtBlockInstall506.exe   快图设计附加图块安装程序
QtImageInstall506.exe   快图设计附加配景安装程序
House.dwg               快图设计别墅实例<1>
                            运行快图设计软件,打开此文档:
                            1,command:vx 弹出【对象建造】对话框,类型选择“墙柱+梁板+屋顶+楼梯”,打开堆叠楼层选项
                                          选择一二三层平面,你会看到计算机自动搭盖别墅! 各楼层三维模型,和整栋建成后的模型展示在你面前。
                               command:vv【三维观察】可以看到各个侧面。
                            2,command:qd 弹出【对象定位】对话框,回车,
                                          选择一二三层平面,你会看到计算机自动为各层平面编排轴号并标注三道尺寸线!
                            3, command:qe【立面】选择搭盖好的别墅模型,计算机自动生成东西南北四个方向的立面。
                            4, command:x  回车,隐藏所有三维模型
                            5,command:vx 弹出【对象建造】对话框,类型选择“形体”
                                          选择左侧总图平面,你会看到别墅概念设计的形体。
                            6, command:v  回车,显示所有三维模型
                         实例<2>--导入设计任务列表
                            运行快图设计软件,新建一个文档:
                            1,command:qr【创建房间】,选择“f”载入房间,
                                          选择Room Sheets.xls文件,回车,你会看到计算机自动生成墙及门窗对象的三维模型
发表于 2005-9-2 07:47:23 | 显示全部楼层
虽然粗糙些,但再现了设计内容
已领礼包: 194个
发表于 2005-9-2 07:58:51 | 显示全部楼层
做草图还可以,下载下来试试!
发表于 2005-9-2 08:02:26 | 显示全部楼层
那还不如用天正呢
发表于 2005-9-2 18:30:03 | 显示全部楼层
用天正也能画出来,很容易,论坛里有教程
发表于 2005-9-2 19:39:30 | 显示全部楼层
纯cad做的; 总时间不会超过一天吧?
发表于 2005-9-3 09:50:13 | 显示全部楼层
有这种软件当然很方便了,但每个设计都不一样,肯定要修改了。
发表于 2005-9-3 10:17:36 | 显示全部楼层
还行拉,就是渲染效果不怎样
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.905056 second(s), 59 queries , Gzip On.
