查看: 1266|回复: 9
[求助]: 这些工具按钮都在哪???
发表于 2005-8-31 14:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:书上说在草图界面一点工具中的“确定”便可到“零件特征”界面上,可是我一直也没有找到这个“确定”在哪里。但点击右键选“结束草图”也可同样效果
问题二:为一简单零件上色,书上说点工具栏中的“ 颜色”,我也没找到
问题三:“共享草图”在哪??如何共享
问题四:在零件特征上的图形经延轴旋转后,怎样再回到草图界面??为何我点哪个都不管用???
新学的,不会的太多了,谢谢
发表于 2005-8-31 15:36:59 | 显示全部楼层
一、草图中确定按钮确实没找到,但是“返回”命令倒是有一个....
二、为简单零件上色,标准工具栏中确实有一个“颜色”下拉列表框,里面有常用的颜色样式,默认就在屏幕布的右上方,(1024X768)以上分辩率的屏幕都应该能看的到。
三、默认的情况下,一个每个特性专用一个草图,在特征创建后,特征的原始草图变成“退化草图”,如果在别的特征中还希望用这个草图,就需要共享草图,方法是在浏览器中找到这个草图,然后右建-->共享草图
四、在浏览器中找到旋转特征,在特征前面有一个+号,单击这个+号你就可以找到这个草图,找到草图后双击或是右建-->编辑草图
发表于 2005-8-31 15:47:31 | 显示全部楼层
以上也是我前几天遇到的问题!好在现在知道了!学习中应注意每一个细节,陌生的按钮能按的先按了再说!看看有什么事情发生!记住,你的电脑比你经的起折腾!哈哈
 楼主| 发表于 2005-9-1 08:19:10 | 显示全部楼层
谢谢二楼,
不过
问题一:“颜色”工具依然没有找到,是不是在工具的自定义里自己得重新填加?我的屏幕右上角是“按材料”划分的各种材质。(我用的是Inventor9)
发表于 2005-9-1 09:10:28 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]谢谢二楼,
不过
问题一:“颜色”工具依然没有找到,是不是在工具的自定义里自己得重新填加?我的屏幕右上角是“按材料”划分的各种材质。(我用的是Inventor9) [/B]
哈哈,你说的那个就是颜色啊,Inventor里面改变材质是在样式编辑器或是在属性"iproperties"里面
 楼主| 发表于 2005-9-1 09:39:34 | 显示全部楼层
呵呵,知道了
还有一问题
例如我想画一椭圆,用许多条连接起来的小直线先画一半,然后再延轴旋转,但是旋转后的实体上有许多横线(直线与直线的边界线),而我想要的是光滑的表面,这些边界线能消除吗??
发表于 2005-9-1 17:42:41 | 显示全部楼层
在应用程序选项里面设
发表于 2005-9-1 20:09:51 | 显示全部楼层
一、草图完成后可直接在命令浏览器中切换到零件特征,
    进行特征操作。
二、为简单零件上色,为面着色,选中需要的面,选特性,
    试试看。
在试一试中你就能学到好多东西!!!
 楼主| 发表于 2005-9-2 14:46:43 | 显示全部楼层
正在按7楼的试呢,8楼的我试过了,很好,呵呵,可以保持面的颜色不动。
现在问题又来了
打开Metric里的Iso.idw,做模板,图形都上去了,可标题栏里的东西如何改呢??我想把我公司的名字加上去,还有,我不是设计者,如果以制图员的身份是不是就不能添在这个标题栏里??
发表于 2005-9-2 19:23:43 | 显示全部楼层
在图纸下的字段文本里,有填写表格。标题栏亦可修改。多试试!
我传上我常用的模板你参考。
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.345561 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
