楼主: long78
[讨论]:excel插值计算的问题
发表于 2005-10-22 22:56:08 | 显示全部楼层
洋洋洒洒这么多的字,看上去还是不能完全理解意思。你的iseven是什么函数?这个是错的。我估计你想用iserror函数吧?
发表于 2005-10-23 12:32:23 | 显示全部楼层
不好意思,我昨天在别人的机器上网,没带例子,我传上来让你看看。
另,iseven是判断是否为偶数的函数,需要在[工具]>加载宏里面加载分析工具库(或者分析工具库-vba函数,我两个都加载了)才能用,也是Excel自带的函数,不过安装的时候有的可能没有安装。
to shiyangaosong:你也可以借鉴。没有密码。
没人说一说到底为何出错吗?虽然我已用别的方法绕过去,但毕竟出问题了,所以还是关注原因的。
另:shiyangaosong:作出来了吧,都没看到你的消息了。
发表于 2005-12-13 16:16:21 | 显示全部楼层
http://www.boiler-online.com/jsrj.htm
人们对EXCEL普遍熟悉的功能是表图的处理,不太知道其在工程计算(如锅炉设计计算)中的应用。复杂的工程计算常常用专业编程语言(Fortran、C、Pascal 等)来编制计算程序解决,用专业编程语言编制工程计算程序往往有下面二个缺点:
     1) 编程语言专业性强,一般工程技术人员难以掌握,由这些专业编程语言编制的计算应用程序的维护、修改、升级都比较困难。
    2) 由专业编程语言编制的工程计算应用程序人机界面不友好,常常需要复杂的输入前、输出后处理。
      EXCEL每一个单元格就是一个电子表格,很容易进行一般的加、减、乘、除、乘方、开方,而三角函数、指数函数在EXCEL中可以直接引用内部函数。用EXCEL编制一般的工程计算程序还需解决的有以下两个问题:(1)循环计算,(2)表、单曲线、曲线组的查找(如:锅炉设计计算中的焓值)。对于问题(1)循环计算,EXCEL在工具菜单中提供了两个命令:单变量求解和规划求解,利用这两条命令很容易解决问题(1)。对于问题(2)表、曲线的查找,EXCEL没有提供现成的函数,但也可用VLOOKUP、MATCH、IF、OFFSET等函数的组合勉强近视解决,本文重点介绍表、曲线的查找自定义函数的定义及使用。
    为了更好地解决曲线查找的问题,应用C++程序设计语言,用拉格朗日插值计算法在EXCEL中建立了两个自定义函数,单曲线插值函数TWLQ(变量,"带路径的保存数据的文件名"),曲线组插值函数THLQ(变量1,变量2,"带路径的保存数据的文件名")。单曲线插值函数、曲线组插值函数的"带路径的保存数据的文件"包含着特定对映表、曲线的信息和计算精度的要求 (文件为Notepad编辑的txt文件) 。
单曲线lagrange插值函数:
           double twlq(double x,char* filename);
           double twlx(double q,char* filename);
曲线组lagrange插值函数:
     double thlq(double x,double y,char* filename);
     double thlx(double y,double q,char* filename);
     double thly(double x,double q,char* filename)。
附含壁温计算,强度计算,热电偶/阻,水阻力,烟气阻力,蒸汽性质等现成数据。
例:单曲线插值函数 "带路径的保存数据的文件"结构如下:
@ Description @
n, nsel;
x[0],x[1], x[2],··, x[n-2],x[n-1];
q[0],q[1], q[2],··, q[n-2],q[n-1];
MinX=0.7,MaxX=0.9,OverRangeAlm=1,X=电压,XUnit=mv,Q=电流,QUnit=mA
注解:
Description:用户自定义描述字符串(Description中不可有@符号);
n: 总插值点个数;
nsel:实际参与插值计算的插值点个数;
MinX=0.7,MaxX=0.9 取值范围;
OverRangeAlm=1 越限报警 1:报, 0:不报;
X=电压,XUnit=mv,变量名称,单位。
****结论:
l)图形化界面的插值函数数据文件生成器 LCZMaker 方便快捷生成单曲线或曲线组插值函数数据文件。
2)应用EXCEL自定义插值函数,在EXCEL中进行工程计算编程极为便利,比专业编程语言程序设计更易学易用、直观明了,用EXCEL编制的工程计算应用程序更易维护、修改、升级。
3) EXCEL本身长于表格制作,在EXCEL中进行工程计算编程人机界面友好,输入前、输出后处理方便简单。
4)在某大型锅炉厂电站锅炉性能设计计算中已显神力
发表于 2005-12-14 11:55:11 | 显示全部楼层
插值问题还是用trend函数是不错的选择。
发表于 2005-12-19 23:37:19 | 显示全部楼层
如果是曲线插值,那该怎么办?我发现excel自动拟合的曲线通常不合我的心意
发表于 2006-1-10 22:37:00 | 显示全部楼层
不错的样本,可以用来制作更多的excel数据表。谢谢!
发表于 2006-1-11 10:52:53 | 显示全部楼层
友情提醒:
to 21、22、23楼,这样简单回帖可不好,尤其“吹风的女孩”吹风再灌水,小心感冒哦。
想要得爱心币——发帖求助也行、回帖帮人更好、发帖教人最好。
发表于 2006-1-15 16:36:14 | 显示全部楼层
一个自编的直线内查自定义函数
发表于 2006-4-29 17:24:31 | 显示全部楼层
单向插值计算主要是INDEX与MATCH函数的应用,当但双向插值计算怎样计算还没搞清楚,以下图为例,看看各位朋友有什么好的方法,谢谢
已知流量G,如图G=0.6、0.8、1、1.2
求对应公称直径下的V与R
如图,谢谢
发表于 2006-4-29 17:27:21 | 显示全部楼层
EXCEL实例
GMT+8, 2026-11-2 22:01 , Processed in 0.670226 second(s), 44 queries , Gzip On.
