查看: 636|回复: 9
[求助]:怎样能让我的DWG图双击可以打开
发表于 2005-9-1 13:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同时安装了2002和2004,只有将图拖到CAD快捷方式上才可以打开.
怎样才能双击左键直接打开那?
发表于 2005-9-1 13:25:47 | 显示全部楼层
Windows问题,修改文件夹选项的文件类型
 楼主| 发表于 2005-9-1 13:30:38 | 显示全部楼层
能说的具体一些吗?
我每次双击左键的时候提示让我插入CAD第二张光盘,我那里有啊!郁闷.
发表于 2005-9-1 13:33:06 | 显示全部楼层
只装一个04不就行了,为什么要装两个呢?
 楼主| 发表于 2005-9-1 13:36:30 | 显示全部楼层
我的天正和探索者必须用2002的,没办法啊.
发表于 2005-9-1 13:43:30 | 显示全部楼层
这种问题下次发到※计算机软件、硬件应用技术※板块吧
看看:
发表于 2005-9-1 13:49:55 | 显示全部楼层
好像是默认最安装的,你想在2002还是2004中打开?
可以在浏览器中-工具-文件夹选项-修改文件类型的打开方式。
改为你需要的。
 楼主| 发表于 2005-9-5 12:36:33 | 显示全部楼层
我设置了啊,不过不好用!
不过有一个CAD文件打开的时候,双击可以打开的.
发表于 2005-9-5 13:32:03 | 显示全部楼层
重装一下应该就没有这种问题了,一般这都是安装不正确或系统不问题才会这样的!
发表于 2005-9-5 19:32:04 | 显示全部楼层
1.把你的配置导出
2.导入配置,配置名为<<unnamed profile>>,为了覆盖默认配置
3.按楼上的方法把打开dwg文件的程序改为acad
4.启动acad.exe,把<<unnamed profile>>置为当前,退出。
5.再启动acad,看看是不是<<unnamed profile>>为当前配置。
6.双击dwg文件,可以按照自己的配置打开了,呵呵。
<>=“unnamed profile”前后加上“<<>>”
不知道晓东的论坛里面怎么不能显示这个?
GMT+8, 2026-7-22 06:39 , Processed in 0.478839 second(s), 51 queries , Gzip On.
