查看: 1229|回复: 12
[求助]:为什么文章在CAD里拖动很慢
发表于 2005-9-1 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常需要在CAD里做很多说明书,发现字数较多后移动文章的位置就很慢而且出现延迟现象,请教高手这是怎么回事?是正常现象吗?有办法解决吗?
发表于 2005-9-1 16:46:17 | 显示全部楼层
我的也是这样。感觉是正常现象。
发表于 2005-9-18 09:49:21 | 显示全部楼层
你可以使
发表于 2005-9-18 13:53:57 | 显示全部楼层
我没发现 你的是不是多行文字较多呀 同时cad的字体严格意义上也是填充起来的
发表于 2005-9-20 15:28:50 | 显示全部楼层
因为你是使用宋体,仿宋等win自带的自体,你把字体转换成单线字体就行了
发表于 2005-9-21 09:11:33 | 显示全部楼层
1. 千万不要用多行文本!!改成单行文本;
2. 使用单线字体。
发表于 2005-9-21 09:30:28 | 显示全部楼层
对 你用的是多行文本,如果你想块点就炸成单行文本就好了 。但是这个跟字体没关。
发表于 2005-9-21 16:18:08 | 显示全部楼层
使用单线字体就不会出现这种情况了
发表于 2005-9-21 16:44:02 | 显示全部楼层
1:建议机器配置好点,会增加运行速度的!
2:使用单行文本
3:单线字体看着舒服点(建议用stedi字体)
stedi字体优点:
stedi字体
该字体有以下几个优点:
1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx。
3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
%%126    ~
%%127 o(度)
%%128 ±
%%129 Ф
%%134 σ
%%142 2(平方)
%%143 3(立方)
%%145 ‰
%%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等
%%154 左边第一个字符加大圈
%%158 △
%%159 ФI级钢筋符号
%%160 ФII级钢筋符号
%%171 Ⅰ
%%172 Ⅱ
%%173 Ⅲ
%%174 Ⅳ
%%175 Ⅴ
%%176 Ⅵ
%%177 Ⅶ
%%178 Ⅷ
%%179 Ⅸ
%%180 Ⅹ
%%181 Ⅺ
%%182 Ⅻ
%%190 Фj15.24钢绞线符号
%%191 Фs15
%%130 将后面的字变为下标
%%131 下标结束
%%132 将后面的字变为上标
%%133 上标结束
%%137 将后面的字变小一号
%%138 将后面的字变大一号
%%150 左右两字之间加大间距
%%151 左右两字之间减小间距
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
4:介绍个软件给拟,不知道有没有用(常青藤)http://ivysoft.3322.net/
发表于 2005-9-29 17:13:04 | 显示全部楼层
2. 使用单线字体。
发表于 2005-9-29 21:30:35 | 显示全部楼层
感谢九楼的同志,回答真详细。
发表于 2005-9-30 10:12:33 | 显示全部楼层
我也有这种情况,一般出先在用宋体之类的字体,占用空间大,就会出现这种情况!
用单线条子体就好了!
发表于 2005-10-15 11:57:59 | 显示全部楼层
又学了点,天天泡这里来了,呵呵!感谢各位大虾的指点!
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.580969 second(s), 57 queries , Gzip On.
