查看: 767|回复: 10
[求助]:关于在模型中一式多份打印的问题?
发表于 2005-9-1 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型中做了多张图纸,每张图打印2份,在打印时,想把打印份数设为2,就不需要每次都去输入份数为2了,请问怎样操作?
曾看到过教学中心里的 CAD一式多份打印输出 说把打印机属性里的份数更改为2后保存即可,可是我今天试过了,在CAD中根本没改变,倒是在WORD中选打印,那打印份数那里变为了2.....请问在CAD中怎么就没有改变呢?怎么设置?请指教!
发表于 2005-9-1 16:15:34 | 显示全部楼层
在打印对话框中有打印份数的设置窗口。
 楼主| 发表于 2005-9-2 10:18:40 | 显示全部楼层
青铜长老啊.我知道有打印份数设置啊...我说的是一个模型中有多张图,,每张图比如说都要打印5份,我想把打印份数设为一个5,这样就不需要打印每张图纸的时候都去选择打印份数来修改了,它形成了一个默认的5...我说的是这个意思,,,我看到教学中心有的,但我操作不行啊...怎么样弄啊?
发表于 2005-9-2 10:55:52 | 显示全部楼层
总算明白你的问题了。你应该设置打印机的属性。附图是我用的打印机设置,供参考。
发表于 2005-9-2 11:26:44 | 显示全部楼层
好象没什么关系的吧,多少都可以选的吧.
发表于 2005-9-2 11:57:42 | 显示全部楼层
用5楼的方法很好.
在使用别的软件打印时也会按照同样的份数设置,所以要记的打完就调回1,否则老是一炮双响~~钞票跟不上的说
 楼主| 发表于 2005-9-2 16:15:05 | 显示全部楼层
长老,我就是这样设置啊.....可是这在CAD里没改变啊,,,CAD中的打印份数还是1,没有变化为我在打印机属性里更改的数字5啊...我用的CAD2004...     倒是在其它软件中能使用,比如说在WORD,点打印,那份数那里就显示的是5...就可以一式5份的打印了,,,
奇怪,就是在CAD里没变化,,怎么回事嘛?
发表于 2005-9-2 16:20:38 | 显示全部楼层
网络上有个批量打印的小程序,妹妹可以下载下来试试看啊!
 楼主| 发表于 2005-9-5 09:56:14 | 显示全部楼层
8楼,,我知道有批量打印的,但那是批量打印多个文件嘛..我这个是一个文件里有很多张图形的那种啊...
长老?你在哪里?
发表于 2005-9-5 10:09:24 | 显示全部楼层
蓝月月,一个文件里有很多张图形你可以用智能打印awp2006,网址是: www.awpsoft.com/cn
可以解决你的所有问题。
发表于 2005-9-5 19:41:59 | 显示全部楼层
“保存至布局”不管用?
GMT+8, 2026-7-22 06:38 , Processed in 0.485071 second(s), 53 queries , Gzip On.
