查看: 2682|回复: 17
[编程申请]:统计房屋拆迁面积并标注
发表于 2005-9-1 16:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在规划局工作,经常要在地形图上统计房屋拆迁面积,而一个一个计算相当麻烦,不知各位大虾能不能帮助我做一个程序,能够批量统计面积:
如:某地规划一条道路,道路红线范围以内的房屋都要拆迁(包括只有部分在红线范围以内的房屋),那么就要统计这些房屋的建筑面积,最好是能够分别标注在每个拆迁房屋上,最后得出总的面积,不知能否做到?
本人先行谢过!
注:我的cad是2002简体中文版
补充说明:[/COLOR]
非常感谢 bluewood_cn 朋友!你给我编的程序已经收到了。很好用。只是功能上还是有点小建议:
1、希望面积统计的精度达到小数点后两位就可以了,你给出的精度达到了后6位,最好能设置个精度的变量。
2、程序最后给出了总的统计面积,但是我想直接把总面积标注在图上,否则每次都要记下这个面积,好麻烦啊。
以上就是我提出的两点修改意见,不知道能不能实现?
最后再次感谢 bluewood_cn 网友的无私帮助!建议斑竹给bluewood_cn 加分!
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-3 11:54:13 | 显示全部楼层
请将你的示例图发一份到yshflgf@126.com,看一看能否解决。
 楼主| 发表于 2005-9-5 15:45:09 | 显示全部楼层
最初由 yshf 发布
[B]请将你的示例图发一份到yshflgf@126.com,看一看能否解决。 [/B]
邮件已经发出,实在是太感谢了!
发表于 2005-9-5 16:03:43 | 显示全部楼层
是以 道路红线为基础, 有一个 左右 退让距离吧。
是不是凡是 和退让红线 相交的房屋就算要要拆迁的房子。
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:27:52 | 显示全部楼层
最初由 bluewood_cn 发布
[B]是以 道路红线为基础, 有一个 左右 退让距离吧。
是不是凡是 和退让红线 相交的房屋就算要要拆迁的房子。 [/B]
以图上的道路道路红线为准,暂不考虑退让距离,当然要使能把退让距离范围内的面积也能算出来的话是最好不过了。
面积的计算要求是:凡是在红线范围已内的,与红线相交的房子的面积也要全部计算在内。
谢谢bluewood_cn 的帮忙!
发表于 2005-9-5 17:40:51 | 显示全部楼层
呵呵,我做过 规划局的 电子报批系统。;)
如果我没有记错的话,道路红线是一个 封闭的多边形吧。;)
这个给忘记了,请确认一下, 然后帮你写个小程序。;)
 楼主| 发表于 2005-9-5 18:26:49 | 显示全部楼层
最初由 bluewood_cn 发布
[B]呵呵,我做过 规划局的 电子报批系统。;)
这个给忘记了,请确认一下, 然后帮你写个小程序。;) [/B]
准确地说,道路红线应该是一个封闭的PL线,包括可能有的道路转弯半径的圆弧。我这里是计算道路红线范围内的房屋拆迁面积,要求与道路相交的房屋面积也要计算在内,并分别标注在图上。
多谢bluewood_cn 朋友的帮忙!
发表于 2005-9-5 23:23:09 | 显示全部楼层
你好,程序已经写好,请你给个邮箱我给你发过去。呵呵:)
 楼主| 发表于 2005-9-6 10:06:44 | 显示全部楼层
好的,bluewood_cn真是有速度啊!非常感谢!
我的邮箱地址:byhouse#163.com,或者ll#fhplan.com。
发表于 2005-9-6 15:45:22 | 显示全部楼层
能不能给我也发一个呀,我是作管道设计的,也用的上,先谢谢了。add: gucci218@sohu.com
发表于 2005-9-7 10:28:37 | 显示全部楼层
能不能给我也发一个呀,dbchen868@126.com
 楼主| 发表于 2005-9-7 11:32:54 | 显示全部楼层
最初由 bluewood_cn 发布
[B]你好,程序已经写好,请你给个邮箱我给你发过去。呵呵:) [/B]
你给我编的程序已经收到了。很好用,目前还没发现bug问题。
知识功能上还是有点小建议:
发表于 2005-9-7 14:25:45 | 显示全部楼层
说道无私的帮助,我愧不敢当,我只是想通过自己的努力,在帮助别人的同时,从而提高自己的生活水平。;)
发表于 2005-10-1 17:46:05 | 显示全部楼层
to bluewood_cn :能不能也给我发一份啊,我做施工经常要统计路基断面的面积,谢谢!
cgl-1978@163.com
发表于 2005-10-1 21:03:37 | 显示全部楼层
给我个试试谢谢diablo_xie@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-11-2 23:57 , Processed in 0.498228 second(s), 60 queries , Gzip On.
