查看: 626|回复: 8
[建议]:请大家帮帮嘛?从来没有遇到的问题——Delete键不能使用
发表于 2005-9-1 21:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CAD2004,这几天也不知道我怎么碰到了什么键,Delete键不能使用了,不能删除图里面的图元素了!我很着急,哪位高手给解决一下!谢谢!
发表于 2005-9-1 21:26:15 | 显示全部楼层
试试看:
命令: pickfirst
输入 PICKFIRST 的新值 <0>: 1
 楼主| 发表于 2005-9-2 06:18:29 | 显示全部楼层
不过还是没有解决呢!还有其他的办法吗?
发表于 2005-9-2 09:20:54 | 显示全部楼层
键盘有问题了。
发表于 2005-9-2 09:23:09 | 显示全部楼层
老兄,你不会是把图层给锁定了吧。要么就像楼上所说:可能健盘坏了。
发表于 2005-9-2 10:12:34 | 显示全部楼层
用E命令呀
 楼主| 发表于 2005-9-5 19:17:21 | 显示全部楼层
二楼的老师说的是对的!非常感谢!
发表于 2005-9-5 19:20:43 | 显示全部楼层
我建议用(E)命令,这样会更快!
发表于 2005-9-5 19:27:06 | 显示全部楼层
最初由 文才子 发布
[B]我建议用(E)命令,这样会更快! [/B]
楼主认真看一下1楼主提出的问题。是不可用了。
请高手不要在跟帖子,拜托.
GMT+8, 2026-7-22 06:37 , Processed in 0.416554 second(s), 48 queries , Gzip On.
