查看: 1320|回复: 5
[寻找]:各位有没有查找个数的LISP程序啊!!!
发表于 2005-9-1 23:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
每回统计金具每一种金具的图号是不一样的。数量都要数,或者用查找,都比较慢,没有效率。能不能将选中部分的文件统计出来的一个小工具。或者大家有什么好的方法。
发表于 2005-9-2 22:18:50 | 显示全部楼层
金具是什么啊
发表于 2005-9-23 08:33:10 | 显示全部楼层
其实又个比较讨巧的方法,随便输入一个命令(比如删除命令),然后选择物体,在命令提示行里就会出现统计的个数,但你要有重叠的就没办法了
发表于 2005-10-11 11:25:21 | 显示全部楼层
是什么的个数?是文字、块、线?比如是块的话可以这样
(setq a (ssget"x"(list (cons 2 "块名"))))
发表于 2005-10-16 00:04:10 | 显示全部楼层
怎么办?
我不知道
发表于 2005-10-23 00:00:37 | 显示全部楼层
看到你这样的问题,说真的,我很想帮你,这样吧,我的QQ:38008752,一般人我都不告诉他呢,哈哈,飞龙一号
GMT+8, 2026-11-3 10:15 , Processed in 0.447860 second(s), 42 queries , Gzip On.
