查看: 340|回复: 4
[求助]:重新安装还是出错,怎么解决呢?
发表于 2003-4-3 22:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,理正莫名其妙的左边的三条工具栏都消失了,
搞了一通,问题无法解决,只好重装
没有卸载,覆盖安装,安装的时候提示出错,(以前没有这种情况发生)
选择"忽略",安装成功,
不过进入理正的时候是"FATAL ERROR"
而如果只运行AUTOCAD是没有问题的
之后卸载再安装,问题还是依旧.....
所以就把图片截取了,向QUN大侠求助,有什么好办法解决吗?
还有以后如果碰到理正的工具栏消失有什么办法吗?(不用重装,
就可以免去注册的麻烦)
谢谢
系统:WIN2000
理正建筑:最新安装试用版
 楼主| 发表于 2003-4-3 22:11:33 | 显示全部楼层
还有这个
发表于 2003-4-4 11:04:23 | 显示全部楼层
你的问题不是太清楚。不过你的安装文件不算新,请下载最新的V30310版。将\sys\和\lisp\目录删除后再安装一次试试!
 楼主| 发表于 2003-4-4 12:25:56 | 显示全部楼层
好的,我试试
搞半天,搞定了
把工作目录 E:\DRAWING 删除后再安装就可以了,估计残留了什么东东在里面
不过马上就要注册码......呵呵
返回码:  1078469
:1
请给注册码
发表于 2003-4-5 15:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10181
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.483421 second(s), 43 queries , Gzip On.
